Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot 6 Boosters Mascarade ...
[R80G/S] Selecteur de vitesse.
+10
beru 44
Luigi 2
fredo06
jmarc06
14 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
[R80G/S] Selecteur de vitesse. Empty [R80G/S] Selecteur de vitesse.
Message  Gastair Lun 28 Nov 2011 - 16:22
Salut les gars,
Tient un petit truc...
Pour les possesseurs de R80G/S...
Je viens de m'apercevoir que les premières séries de R80G/S (81 à 84) ont un sélecteur moins large au niveau de la vis d'articulation que les modèles à partir de 1984.
Le sélecteur de ces premiers modèles n'ont de plus pas la bague en laiton sur l'axe.
On peut le changer (Cet ancien modèle) par le nouveau il faut alors acheter en plus le boulon / axe qui est plus long.
Gros gain de précision en changeant les vitesses  clin le vieux avait un jeu pas possible.
Je m'en suis aperçu en en achetant un neuf  qui n'est pas le même que le mien sur leboncoin.
[R80G/S] Selecteur de vitesse. Photo_12
[R80G/S] Selecteur de vitesse. Dsc06713
[R80G/S] Selecteur de vitesse. Empty Re: [R80G/S] Selecteur de vitesse.
Message  jmarc06 Lun 28 Nov 2011 - 17:41
Merci de l' info
jmarc06
jmarc06
Message  Gastair Lun 28 Nov 2011 - 17:58
jmarc06 a écrit:Merci de l' info
Avec plaisir,
On s'apperçoit que les premiers modeles de G/S avaient des défauts qui on été corrigés par la suite comme : la bequille centrale qui est differente, ce selecteur, la selection de vitesses, le couvercle de filtre à air, gicleurs, je crois même que les disques d'embrayage ne sont plus les mêmes (forme ajourée)... et bien d'autres
Heureusement, le rétrofit marche bien chez BM est tout est compatible. clin
Message  jmarc06 Lun 28 Nov 2011 - 18:02
Oui heureusement coucou
jmarc06
jmarc06
Message  fredo06 Lun 28 Nov 2011 - 19:38
"Chez BM tout s'empile" dirait un certain forumeur... mache
fredo06
Message  Gastair Dim 8 Jan 2012 - 16:58
Petit rectificatif. faché
Le selecteur des G/S de 1981 à 84 est comme je l'ai dit bien moins large mais il comporte par contre lui aussi une bague en laiton interne fine. J'avais pas vu en démontant elle est trés fine.
Elle s'use donc si votre selecteur prend du jeu vous pouvez ne changer qu'elle.... et c'est bon.
Cette fine bague est fendue sur toute sa longueur dond son remplacement est relativemenr facile... m'enfin moi j'ai mis le modele de selecteur plus large de 1984.
Piece 13 code BMW 23 41 1 241 594 dans les 11€ HT tout de même ! Les joints "14" ne sont en fait que pour les selecteurs de 1984. La vis "12" est bien plus longue pour les modeles de 1984.
[R80G/S] Selecteur de vitesse. Select10
Message  GeorgeS 69 Dim 8 Jan 2012 - 18:00
Attention! avec un sélecteur de 84, ta G/S de 81 ne sera plus d'origine [R80G/S] Selecteur de vitesse. 145644
Message  Gastair Dim 8 Jan 2012 - 18:24
GeorgeS 69 a écrit:Attention! avec un sélecteur de 84, ta G/S de 81 ne sera plus d'origine [R80G/S] Selecteur de vitesse. 145644
Toi t'as tout suivi  clin
Et t'as pas tort... ce que tu sais pas c'est que comme je me suis aperçu que l'on pouvait reconditionner aussi le modèle 81... je l'ai reconditionné d’où le détail apporté à de ce post... donc bientôt...
Tu ne connais pas l'ampleur de ma folie   tss tss
C'est comme la plaque phare... ça me chagrine  siffle
Message  GeorgeS 69 Dim 8 Jan 2012 - 18:27
A chacun ses folies coucou
Message  Luigi 2 Lun 6 Mar 2017 - 18:49
[R80G/S] Selecteur de vitesse. Photo_10
Lorsque j'ai acheté ma 80 ST, je trouvais étrange la position très haute du sélecteur (photo du haut) bien que la tige de réglage soit à fond (n°4 sur l'éclaté de Gastair), mais bon je m'y suis habitué et ça ne me gêne pas, je roule ainsi depuis très longtemps.
Suite à un récent exploit sportif de haut niveau siffle , j'ai du mal à articuler la cheville vers le haut, et ça va persister durant quelques semaines d'après le toubib, impossible de monter les vitesses correctement.
Je regarde les photos sur le net des sélecteurs G/S-ST, ils sont tous a peu près parallèle au tube du cadre, alors que le mien est beaucoup plus haut. Facile à résoudre en remplaçant la tige d'origine longue de 80mm par un morceau de tige filetée de 100mm, le sélecteur est enfin dans une position acceptable.
Par contre y a un truc que je ne pige pas: sur ma moto la came n° 2 est beaucoup plus haute que celle des autres motos (photo du bas pour la position classique); hors si je me souviens bien la position de cette came n'est pas réglable, la particularité de son emmanchement fait qu'elle se place de façon invariable.
Quel drame technico-surréaliste peut causer cette anomalie?
Luigi 2
Message  Gastair Lun 6 Mar 2017 - 21:05
Luigi 2 a écrit:[R80G/S] Selecteur de vitesse. Photo_10
Ourf la section doit être très dur et imprécise... mince, je me rappelle plus comment est fixée en position la came.
Voici le mien ...
Effectivement, ta came est bien trop haute. De plus l'axe de ton sélecteur (à gauche sur la photo) semble nager dans le trous. A l'interieur du trous il doit y avoir une bague en bronze elle y est ? usée ?
Voici les deux modèles de sélecteurs que l'on trouve pour les G/S ou ST avec la bague interne.
[R80G/S] Selecteur de vitesse. Photo_11
Profites en pour mettre en place les petits caoutchoucs qui limitent le jeu de la bielle et permettent une bonne lubrification :
[R80G/S] Selecteur de vitesse. 2oto_210
[R80G/S] Selecteur de vitesse. Photo_14
[R80G/S] Selecteur de vitesse. Photo_16
[R80G/S] Selecteur de vitesse. Photo_15
Message  Luigi 2 Lun 6 Mar 2017 - 21:19
Oui, la bague je l'avais changée peu après l'achat, régulièrement graissée ainsi que les rotules, les rondelles feutres sont présentes. La photo date d'avant ma modif (mise en place d'une tige n°4 de 100mm au lieu de 80, depuis la position est ok).
Reste le mystère de la came, si je me souvient bien elle n'a que deux positions possibles: la bonne ou alors une rotation de 180°, dans ce cas le sélecteur servirait de béquille latérale, c'est pas vraiment son but... drunken
Merci pour les photos.
Luigi 2
Message  Luigi 2 Lun 6 Mar 2017 - 21:36
"De plus l'axe de ton sélecteur (à gauche sur la photo) semble nager dans le trou"
En fait c'est la présence d'une rondelle de calage latéral qui donne cette impression, avec le temps elle s'est usée, l'alésage a augmenté, elle fait "le ventre" mais en réalité l'axe est bien centré.
Luigi 2
Message  Gastair Lun 6 Mar 2017 - 21:44
Luigi 2 a écrit:"De plus l'axe de ton sélecteur (à gauche sur la photo) semble nager dans le trou"
Ok clin
Message  beru 44 Lun 6 Mar 2017 - 22:50
ta commande de sélection vient d'un monolever ou serie 7 c'est pour cela que l'inclinaison est différente  siffle
beru 44
beru 44
Message  Gastair Lun 6 Mar 2017 - 22:57
La ST est un monolever...
Message  beru 44 Lun 6 Mar 2017 - 23:02
Exact, les G/s aussi , je  me suis mal exprimé  donc RT1 série 7 souris
beru 44
beru 44
Message  nortonton Mar 7 Mar 2017 - 7:08
J,ai un ami qui s'est fait refiler un levier de GS pour sa 100RT1.
Il a le problème inverse du tien.
Ta tige filetée plus longue corrige la position du selecteur, mais sa course doit être excessive.
Le montage d, origine améliorerait la qualité de fonctionnement de la cinématique.
Message  Le Gros Zimm Mar 7 Mar 2017 - 7:30
beru 44 a écrit:Exact, les G/s aussi , je  me suis mal exprimé  donc RT1 série 7 souris
Salut Beru,
la RT1 n'est pas une série 7, l'appellation série 7 s'est arrêtée fin 2004.  Mais tu as raison pour les leviers.  souris
Il s'agit d'un levier différent des GS. Ce sont les cadres qui sont différents et donc, pour les cadres "routiers", le levier est différent de ceux des cadres "Campagne" (Gehlände).
Hoppla, a gruass t'hayma,  coucou
Message  beru 44 Mar 7 Mar 2017 - 7:49
Salut gros  zimm
Je croyais que c'était 1984 la fin des serie 7 drunken
beru 44
beru 44
Message  Le Gros Zimm Mar 7 Mar 2017 - 8:28
beru 44 a écrit:Salut gros  zimm
Tu as raison.  souris  Le matin, je suis encore à jeun! tiens, je vais prendre mes pilules, ça vaut mieux!
Message  Luigi 2 Mar 7 Mar 2017 - 11:28
Merci les gars, le mystère est éclairci, effectivement en regardant les motos dont vous parlez, la came est positionnée à l'identique.
Reste à comprendre comment elle a atterri sur ma ST, de la part de l'ancien proprio plus rien ne m'étonne:
entre autres, il avait branché le thermomètre d'huile sur le contacteur de pression...alors qu'une sonde dédiée était présente sur la vidange moteur, le thermo fonctionnait en on/off, contact mis et moteur froid=140°, et 0° moteur tournant.
Le pire est que ce garçon était électricien de son état, dans le pus gros hôpital de la ville; j'espère qu'il s'occupait uniquement du changement des ampoules, si c'est lui qui câblait les scanners il y a de quoi avoir des doutes sur les résultats des examens.
Luigi 2
Message  Francesco Mar 7 Mar 2017 - 14:43
souris souris
J'en apprends toujours autant sur les particularités de ces G/S. Peut-être qu'un jour, j'en aurais l'usage..... Suspect
Message  Flatosaure Mar 7 Mar 2017 - 16:46
Je comprends enfin pourquoi j'ai toujours eu du jeu dans le sélecteur de la ST malgré le changement de bague.
Ca sert d'avoir un maniaque, des fois [R80G/S] Selecteur de vitesse. 145644
Message  srv Mar 27 Mar 2018 - 17:26
J'essaye de démonter la boite de la 100 GS (j'espère ne pas polluer ce post)
Pour démonter la biellette du sélecteur (4)
il faut sortir le circlips n°7 en tirant dessus?
La photo du mien
[R80G/S] Selecteur de vitesse. Biel10
srv
srv
