pb bouchon du réservoir carburant
BOUCHAIN
Je ne peut plus ouvrir le réservoir le bouchon n'accroche plus et tourne dans vide comme quand il est fermé. Quelqu'un aurait-il une combine pour l'ouvrir. Merci
BOUCHAIN
Re: pb bouchon du réservoir carburant
Un petit bonjour, une petite présentation comme les usages le précisent, et on te donne la solution...
combine?
jbt a écrit:Un petit bonjour, une petite présentation comme les usages le précisent, et on te donne la solution...
allez,JBT, sois sympa ,dis lui .....
le BURIN et la MASSETTE !!
pollux69
Présentation
Bonsoir. Excusez moi j'avais pas percuté qu'il fallait se présenter. En fait mon fils a une BMW R100/7 de1977, comme il a des pbs de charge de batterie je suis en train de vérifier le circuit électrique, et l'autre pb c'est le bouchon. Personnellement je ne suis plus tout jeune, même un peu vieux et je ne fais pas de moto.
BOUCHAIN
Bonsoir , c'est pas toujours évident d'arriver sur un forum , maintenant tu le sais , regarde bien "présentation" et puis "rechercher " et avec des mots clés comme "réservoir" ou "charge" tu trouveras ton bonheur
Fuwalda
Allez tu vas avoir l'embarras du choix les deux premiers posts te donnent la solution, mais tu iras plus vite encore en attaquant par le sixième.
Je me permet de profiter de ce post pour vous parler d'un problème de bouchon pas encore résolu. Comme beaucoup d'autres, mon bouchon de réservoir (série 7) tournait dans le vide. J'ai fini par le sortir et l'ai démonté. Le plastique de la serrure est fendu, mais ce n'est pas ce qui me gêne le plus, vu que je n'ai jamais eu la clé du bouchon. Ce que je cherche à faire maintenant, c'est surtout solidariser les deux pièces du bouchon pour pouvoir l'utiliser de nouveau. J'ai pensé à des petites vis sur le côté, mais il n'y a pas vraiment d'espace pour perforer et je ne suis pas sûr que ça soit la meilleure solution. Comme je n'ai pas trouvé d'infos en passant par la recherche, même avancée, si vous avez des idées, elles sont les bienvenues
tonton
Sur le premier post du lien que j'ai mis plus haut c'est expliqué et en plus il y a une photo de ce qu'il ne faut pas faire
https://bienvenueauflatistan.motards.net/t5317-bouchon-de-reservoir-bloque#109584
vis a bois
Acatène a écrit:Sur le premier post du lien que j'ai mis plus haut c'est expliqué et en plus il y a une photo de ce qu'il ne faut pas faire
http://www.flat-twin-bmw.com/t5317-bouchon-de-reservoir-bloque#109584
quand j'ai acheté ma 100/7 je me demandais pourquoi y z'avaient collé une vis sur le bouchon d'essence,
mais c'est bien sur !!!
la modif avait déja été faite!!
mais bon,vu que le mec avait pas la clef ,j'ai acheté un autre bouchon (dedieu,le prix neuf!!! j'en ai trouvé 1 d'ocaz,mais cherot quand même! )
pollux69
Mon problème, c'est que le bouchon est désolidarisé, je voudrais assembler les deux pièces définitivement. Je ne vois pas comment régler ça avec une vis entrant par le dessus Je vais redémonter le bouchon pour essayer de comprendre...
tonton
» Adaptation bouchon de réservoir R60 sur réservoir R80/7
» bouchon de reservoir
» Bouchon de réservoir
» Bouchon réservoir
» bouchon reservoir
» Bouchon réservoir
» bouchon reservoir
