probleme de demarrage(avec le starter)
bonsoir,comme le titre l'indique,je rencontre un probleme: quand je met le starter,le demarreur a plus de mal a entrainer le volant moteur,alors que sans aucun soucis!!!!!,avez vous deja rencontré ce probleme? je pense a la compression(calottes calaminées),je n'ai pas trop de temps pour demonter, et chercher d'ou ma question içi
jean-alexandre
» probleme avec le starter au demarrage
» Problème démarrage avec des DELLORTO
» [R60/5 1972] problème démarrage avec le relais et autres...
» Petit probleme relais démarrage avec M.unit blue
» Problème de démarrage avec M-Unit Blue Motogadget - Encore un !
