[résolu][R60/6] boite de vitesses dure
+10
Aitor
Acatène
Fuwalda
jmarc06
14 participants
Re: [résolu][R60/6] boite de vitesses dure
Richard de l'Aulagnier a écrit:T'as vérifié le bon réglage de la garde d'embrayoire?
souvent c'est ça!
LULU T100
jmarc06 a écrit:Danke schÖn.
Tu as solutionné ton souci Wafid ?
Lequel ?
Ceux-ci, non ?
"- En hiver, le matin quand il fait froid, la deuxième est difficile à passer (les 1ers Km) mais dès que l'huile chauffe tout rentre dans l'ordre.
- Parfois, une fois tous les 15j environ, il m'arrive d'avoir de faux points morts (entre deux rapports)
- Parfois aussi, le retrogradage de la 3ème vers la 2ème accroche, ça fait Krrrrrrt.
- Parfois la 1ère ne passe pas, ce qui est vraiment chiant quand on est en tête de file et que le feu passe au vert, mais là j'ai trouvé la solution c'est de débrayer deux fois, ça marche à tous les coups."
jmarc06
jmarc06 a écrit:Ceux-ci, non ?
Ben franchement ça ne me gène pas plus que ça, juste peut être l'accrochage quand je rétrograde... on verra.
boite dure
Salut les flatuleux!
l'an dernier j'ai bien cru que j'étais bon pour un embrayage et une refection de boite sur la 90/s ......Après quelques temps de préparation psychologique, je l'ai joué feignant, et j'ai changé le cable et la gaine..... et hop, la boite est douce (enfin comme une boite de béhemme ,quoi!)
en fait c'était le cable qui s'allongait et surtout la gaine qui se tassait , donc l'embrayage se roulait les pouces....
Un petit truc de vieux béhemiste, quand il fait très froid, au démarrage , on appuie très fort sur le guidon, pour décoller la roue arrière du sol, et on passe 2 ou 3 vitesses vers 1500/2000 tours, l'huile se défige ,sans charge a transmettre, et on repasse au point mort ,pour pouvoir reposer la roue ar au sol sans traverser le garage accroché a la moto.... Je fais çà depuis plus de 35 ans, et les vitesses passent mieux (surtout la 2)au démarrage.
jean-antoine
[quote="wafid"
- Parfois la 1ère ne passe pas, ce qui est vraiment chiant quand on est en tête de file et que le feu passe au vert, mais là j'ai trouvé la solution c'est de débrayer deux fois, ça marche à tous les coups."[/quote]
[/quote]
Salut
Je crois que c'est normal ça, non, enfin moi c'est ce qu'on m'a dit... vu que ça me fait pareil... Mais un léger coup de gaz (~1500 trs/min) au point mort, on débraye, et hop, dans du beurre ;)
Bye
[/quote]
Salut
Bye
L'Ankou
jean-antoine a écrit:Salut les flatuleux!
Merci Jean-Antoine
Câble et gaine sont neufs, donc çà ne devrait pas venir de là.
Et bravo pour le partage du truc de vieux béhèmiste que je ne connaissais pas.
jmarc06
» R75/6 boite à 4 ou 5 vitesses?
» [Tous modèles Boîte à vitesses] FAG 6403-C3 Jeu perceptible à la main [Résolu]
» Boite de vitesses
» boite de vitesse dure
» [résolu][R100R] commande d'embrayage dure à chaud
» Boite de vitesses
