Le Deal du moment : -60%
Trottinette électrique pliable – GO RIDE ...
[résolu][R100R] commande d'embrayage dure à chaud
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
[résolu][R100R]  commande d'embrayage dure à chaud Empty [résolu][R100R] commande d'embrayage dure à chaud
Message  Flatman le Sam 2 Juil 2011 - 13:41
Voilà, tout est dans le titre ou presque...
Hier, balade sans souci le matin.
En milieu d'apres midi , on part à deux sur la moto, il fait chaud, au bout de 4 à 5 km de côte, je trouve que la poignée d'embrayage devient dure, puis j'ai du mal à passer les vitesses...Le levier devient tres tres dur à manipuler, je sens comme des "crans" au fur et à mesure que je tire le levier.
Retour au bercail, pares avoir détendu complétement l'embrayage grâce à la molette ....
Ce matin , moteur froid, tout est souple....
Qu'est ce qui grippe à chaud? La butée?
A vous les studios...!
[résolu][R100R]  commande d'embrayage dure à chaud Empty Re: [résolu][R100R] commande d'embrayage dure à chaud
Message  Flatman le Lun 4 Juil 2011 - 13:23
Personne n'a une petite idée? je pleure clin
Message  Tofgasp le Lun 4 Juil 2011 - 14:52
Flatman a écrit:Qu'est ce qui grippe à chaud? La butée?
C'est très probable.
Message  lenain le Lun 4 Juil 2011 - 19:52
J'ai eu le même soucis sur ma 80rt et c'était la biellette d'embrayage qui touchait la boite à fumée donc ça chauffait.Sur la tienne tu n'as pas de boite à fumée mais la piste de la chaleur semble la bonne.
lenain
lenain
Message  Flatman le Lun 11 Juil 2011 - 18:08
Apres avoir re reglé l'embrayage...eh bien ça grippe toujours à chaud...
J'ai fait a peine 15 bornes ce matin, 3 tours de ville histoire de laisser chauffer la moto et de jouer de l'embrayage et petit à petit la commande durcit.
Dès que la moto a refroidi, la commande est douce...
Donc, je me suis penché sur le manuel d'atelier en anglais...j'ai cru comprendre que j'avais le modèle indiqué par la fléche rouge ?
[résolu][R100R]  commande d'embrayage dure à chaud Embray11
[résolu][R100R]  commande d'embrayage dure à chaud S1036718
[résolu][R100R]  commande d'embrayage dure à chaud S1036719
[résolu][R100R]  commande d'embrayage dure à chaud S1036720
ce "truc" en plastoc fait office de piston, et de butée d'embrayage? Il y a un roulement à l'intérieur, ça n'a pas l'air grippé et c'était bien gras au démontage...J'ai cru qu'il y avait de l'eau lorsque j'ai enlevé le caoutchouc, mais non, c'est plutot huileux...
Peut il se gripper à chaud? Ou est ce le mécanisme d'embrayage qui fait des siennes?
Le câble semble coulisser normalement dans sa gaine....
Help!
Message  morny palace le Lun 11 Juil 2011 - 19:27
Je ne comprends pas qu'elle pièce est en plastic ????
C'est une boite volant allégé que tu as
je t'ai fait une photo de mon montage.
[résolu][R100R]  commande d'embrayage dure à chaud Dsc00210
Moi à priori, j'ai l'autre montage mais il manque des rondelles ???
Est ce que tu peux sortir ta tige d'embrayage et faire une photo. Juste pour voir si il y a bien une différence.
Est ce que tu as regardé combien coute ton "système" de roulement", selon le prix, ça vaut peut être la peine de le changer pour essayer.
Même si ton problème de dureté ne doit pas se faire dans ce sens là.
Pense aussi au câble, je vois pas le pourquoi du à chaud à froid.
Après c'est peut être de l'autre coté que cela se joue, coté embrayage ...
morny palace
morny palace
Message  Flatman le Lun 11 Juil 2011 - 19:35
je ne peux rien démonter de plus, le boite est en place .....
Message  Lou2 le Lun 11 Juil 2011 - 20:15
Plutôt que de regarder ce manuel va plutôt dans OEM, le montage est plus explicite et a des variantes..
--> http://www.maxbmwmotorcycles.com/fiche/fiche.aspx
Admin
http://www.flat-twin-bmw.com
Message  Flatman le Lun 11 Juil 2011 - 21:02
c'est ce que j'ai fait, Chef...
Mais ça ne correspond pas mon montage...mais plutot à celui de morny
[résolu][R100R]  commande d'embrayage dure à chaud B0000510
Message  Lou2 le Lun 11 Juil 2011 - 23:20
Ok pour l'image mais as tu consulté la liste des piéces avec les petites photos sur la colonne de droite?
il y a pleins de montages possibles, fô tout lire, mais ça ne veux pas dire que ça répondra à ta question...
C'est le truc qui commence par ça, et qui continue en bas, et je n'arrive pas à le capturer en entier
[résolu][R100R]  commande d'embrayage dure à chaud 2010
moi j'ai l'impression qu'il te manque la pièce 15...
Admin
Message  Ornach le Mar 12 Juil 2011 - 7:59
la pièce 15 n'est pas répertoriée dans la liste des pièces d'un R100 R sur RéalOEM
je penserais plutot pour une représentation du petit joint spy de l'axe d'entrée de boite (arbre primaire) qui est traversé par la tige d'embrayage
As tu vérifié les pièces 10 et 14 : j'ai cassé un levier (7) parce que tout ça était bloqué (et que j'ai tiré comme une brute !); depuis je démonte et graisse toutes les 2 vidanges
Sur les 1ere /7 (volant lourd) le levier est différent et il y a un graisseur; apres '81 y'a pu ! dommage !
Message  Flatman le Mer 13 Juil 2011 - 9:35
en ce qui concerne la commande d'embrayage de mon r100r, toutes les pièces sont en bon état (d'après le magasinier/mécano, tres sympa de la concession d'Albi) donc mon souci se situe ailleurs, tige de poussée qui se grippe, ou mécanisme...? ça sent le démontage de boite.... je pleure
Message  martial41 le Mer 13 Juil 2011 - 20:41
jettes un oeil sur la tige, il se peut qu'elle soit légèrement voilée.
martial41
martial41
Message  Flatman le Mer 13 Juil 2011 - 21:08
merci pour l'info.
J'ai tout remonté cet aprem et roule ma poule , RAS...
faut dire qu'il a fait au moins 15 degrés de moins que la semaine dernière.
[résolu][R100R]  commande d'embrayage dure à chaud Empty [R100R] c'est la panne
Message  Flatman le Ven 5 Aoû 2011 - 22:11
J'avais quelques soucis avec ma commande d'embrayage à chaud :
http://bienvenueauflatistan.motards.net/t11582-r100r-commande-d-embrayage-dure-a-chaud
Aujourd'hui je suis resté en rade à un rond point.
A peine 25 km effectués, la commande d’embrayage devient bizarre, comme si je ne débrayais pas assez, les vitesses sont difficiles à passer...je sens plus la poignée...
Je rétrograde en arrivant sur le rond point et d'un seul coup, plus rien, poignée molle, vitesse enclenchée et je me retrouve en "roue libre"...
Je mets la meule sur le trottoir, je jette un coup d’œil à l'ensemble de la commande d'embrayage , tout est Ok visuellement, mais la poignée est molle, je peux monter les vitesses 3.4.5 et les redescendre, mais impossible de trouver le point mort, moteur tournant, plus rien n'entraîne la roue arr...
J'appelle au secours et en attendant le pote et sa remorque, je patiente une bonne vingtaine de mn....Jusqu'à ce qu'un "chklong" se fasse entendre assez fort...et ô miracle, je retrouve mon embrayage fonctionnel, provisoirement.
J'ai ramené la moto par la route, mais au bout de 15 bornes, rebelote....
Diagnostic?
mecanisme d'embrayage HS ?
Message  Flatman le Dim 7 Aoû 2011 - 20:40
Z'êtes tous en panne...d'idée?
Ah oui, c'est aussi les vacances! lol!
Message  Tofgasp le Dim 7 Aoû 2011 - 20:51
Dans le mesure ou tu ressent une modification du comportement au levier, c'est nécessairement ça vu que ce dernier n'a aucun lien avec le fonctionnement de la boite. Si le câble et le biellette sont ok, c'est donc quelque part entre la butée et le diaphragme.
Message  Flatman le Dim 7 Aoû 2011 - 21:10
Merci je suis bon pour demonter, alors ...
Message  martial41 le Dim 7 Aoû 2011 - 21:17
A mon avis, tu n'as pas trop le choix.
martial41
martial41
Message  m49 le Dim 7 Aoû 2011 - 21:18
au moins déposer et regarder sans ouvrir, c'est peut être tout con
et en plus ça permet de nettoyer
m49
m49
Message  Flatman le Jeu 11 Aoû 2011 - 21:42
Ayé, j'ai entrepris le démontage...
[résolu][R100R]  commande d'embrayage dure à chaud S1037114
D'après vous, je peux ôter la boite sans toucher au bras oscillant? une fois les 4 goujons ôtés?
Nono m'avait montré comment faire sur le r75/5, je vais tenter la même chose demain, j'espère avoir le temps de déposer la boite et l'embrayage demain...
Message  m49 le Jeu 11 Aoû 2011 - 21:46
tu vires le carbu gauche et tu recules le bras
tu peux aussi la bielle de cde, ça passe mais c'est plus facile sans
m49
m49
Message  Tofgasp le Jeu 11 Aoû 2011 - 23:59
C'est possible mais il faut à la fois tenir le tout, le pivoter et lever... Bien chiant quoi...
Sur les monolever, le plus rapide est de déposer le pont, ça permet de reculer le cardan et tout passe facile, sur les para ça peut peut être passer juste en démontant la biellette et en jouant sur l'articulation ar. ?
Message  Flatman le Dim 14 Aoû 2011 - 19:35
Voilà, il n'y a plus rien!
[résolu][R100R]  commande d'embrayage dure à chaud S1037115
l'embrayage est prêt à être démonter si besoin:
[résolu][R100R]  commande d'embrayage dure à chaud S1037116
les cannelures sont archi-sèches, peut être la cause du grippage à chaud?
Qu'en pensez vous?
A ce stade, pensez vous que je change tout sans me poser de question? Ou je fais contrôler pour savoir si l'ensemble est bon?
La tige de poussée est nickel, bien que j'ai trouvé son coulissement un peu dur parfois.
Je l'ai huilée à l'huile de boite, ça va mieux...!
Message  m49 le Dim 14 Aoû 2011 - 21:30
visiblement, tu as toujours les repères peinture (au moins un), fais gaffe à les tiercer au remontage
m49
m49
