[R 100 RT] Grincement sinistre épisodique (démarreur)
gaspard
Hello,
voilà toute à l'heure j'ai eu droit,apres 15 jours d'abstinence motarde, à un grincement/miaulement
du démarreur juste au moment où je relachait le bouton quand le moteur est parti au starter en insistabnt
2 ou 3 secondes. Un bruit aigü comme si ça coinçait un peu , ça me l'a refait apres apres avoir calé , au
2eme coup de démarreur quand ç'est parti,mais plus bref.
Ensuite plus rien, 2 ou 3 démarrage à chaud nickel.
Ca arrive tres tres épisodiquement ,et tjrs lors d'un démarrage insistant à froid qui tousse d'un coup,
j'ai pourtant pas l'impression de trainer sur le poussoir...
Est-ce que ça arrive à d'autres ce truc, le bruit est assez douloureux ...
gaspard
Re: [R 100 RT] Grincement sinistre épisodique (démarreur)
t'as contrôler ta prothèse de hanche ?
graisser trés peu le lanceur au graphite ??
LULU T100
Ça y ressemble fortLuc ST a écrit:graisser trés peu le lanceur au graphite ??
Ha ça serait le lanceur... Mais je suis pas trop capable perso d'y accéder, y a pas une astuce pour éviter ça,
j'veux dire lancer un coup de démarreurpréalable ou autre ?
gaspard
À part une grosse fuite d'huile du vilo, je ne vois que le démontage du démarreur pour le graisser correctement.
sinon y a aussi la solution des boules kiés...
lo84
grincement : possible aussi un des aimants du démarreur D6RA Valéo qui frotte sur le rotor?
C'est pas un grincement,c'est tres strident comme bruit, et ça le fait pas à chaud ,ça te donne l'impression que t'as gardé le bouton enfonçé trop longtemps s itu veux .
gaspard
le solenoide se bloque?
ressort , graissage
démont , fait l'entretien complet , ça va marcher!
ressort , graissage
LULU T100
» En live............!!!
» P. de démarreur
» Cherche demareur R100RT
» démarreur R100 RT1
» Présentation Fix
» P. de démarreur
» Présentation Fix
