[R75/5]fuite au mano d'huile
+9
Benoit 67
Sergio
bendicott
13 participants
Re: [R75/5]fuite au mano d'huile
J'ai dû changer le mano de pression d'huile aussi mais commandé chez Motorworks, no soucy !
Benoit 67
breizracer a écrit:et en mettant une miette de pâte à joint sur le pas de vis?
oh bah dis donc, j'ai mis la pâte à joint SUR le pas de vis.... ça fuit plus....c'est bien mieux comme ça
merci breizracer. J'ai appris comment utiliser de la pâte a joint.....
bendicott
Tant que c'est utilisé avec Parsy et Mony, pas de soussaille!!
et vive la pâte à :fume: !!!
Que la bête meure.
Mais pas tout de suite...
j'ai encore le joint de sélecteur de BV qui fuyotte et cela sera réglé.... il faut démonter la fourche sur une série 5 pour changer le joint de sélecteur sur une série 5 , ou alors avec un marteau et un burin je peux y arriver ?
bendicott
Allez santé bendicottbendicott a écrit: il faut démonter la fourche sur une série 5 pour changer le joint de sélecteur sur une série 5 , ou alors avec un marteau et un burin je peux y arriver ?
Mais... mais... mais tu as bu bendicott, c'est mal !
bendicott a écrit:j'ai encore le joint de sélecteur de BV qui fuyotte et cela sera réglé.... il faut démonter la fourche sur une série 5 pour changer le joint de sélecteur sur une série 5 , ou alors avec un marteau et un burin je peux y arriver ?
A mon avis, tu parles d'une série 5, non?
ah ah , c'était un p'tit brin d'humour..... of course.
J'avais démonté une autre boite de vitesse de série 5 (j'ai pas beaucoup avancé). Mais j'avais l'impression que ce n'était pas aussi simple que cela.
Il faut enlever le sélecteur, et ensuite il y a l'axe de sélecteur qui part dans la boite. Le joint ne me parait pas accessible.
bendicott
Alors effectivement, faut enlever la fourche, et surtout ne pas oublier de la purger au remontage!!
Que la bête meure.
tu me marrer breizracer..... c'est tellement bon de rire parfois dans ce monde de brutes rempli de japonaises :fleur:
bendicott
...moi je veux bien être une brute qui rempli une japonaise...
Que la bête meure.
Pour le mano de pression d'huile, le pas de vis est conique donc c'est pourquoi y a pas besoin de joint normalement mais s'il t'en as vendu un avec un pas de vis non conique, c'est pour ça que ça doit fuir.
My 2 cents
T
My 2 cents
T
Thierry
Attention le mano des séries 5 n'a pas le même filetage que celui des séries suivantes.
J'en ai une boîte pour séries 5. Pour ceux que cela intéresse, je les vends 10 € port compris.
PierreB
A tout hasard, Pierre, aurais-tu encore dans ta boîte un manomètre de pression d'huile de série 5 à vendre ?
Nous sommes presque voisin (81 pour moi:souris:).
chris0611
Commence d'abord par te présenter là :
Ensuite, si tu avais regardé le profil du vendeur : Dernière visite : Mer 9 Sep 2009 - 22:36
Je ne pense pas qu'il réponde ...
Désolé, je pensais m'être déjà présenté. C'est fait.
Effectivement, Pierre a visiblement déserté le forum…
C'est pas grave, je trouverai ça ailleurs.
chris0611
» fuites dhuile
» Depression au lieu de pression mano de pression d huile
» HA ! un breton sans BM, je suis en panne, Ha souffrance !!!
» mano-contacteur a tester
» FLAT Toujours ! MANO
