[R80GS/1984] Joint de kick fuyard.
He voila, moi qui croyais que je pouvez rouler à nouveau, je me rend compte que j'ai une fuite d'huile au niveau du joint spy du kick...
Pensez vous que je puisse le remplacer sans avoir à démonter tout le couvercle?? J'ai l'impression que oui, mais avant de faire une bêtise.
Chez motobins , il me semble que c'est la pièce: Part No.42450, GEARBOX OIL SEAL,ALL KICKSTART SHAFT INPUT 1955 ON, mais bon, vu le prix je pense la commander chez le cons de Bayonne.
Aitor
Re: [R80GS/1984] Joint de kick fuyard.
Oui, tu peux le remplacer sans enlever le couvercle.
Tu devras sans doute percer le joint et y mettre une vis pour l'arracher, mais c'est possible.
Pour la référence Motobins, oui c'est ça.
Oué , merci pour le tuyau ...faudrait que je change le mien un de ces jours !!!!
J attends ton compte rendu aitor, savoir comment ca c est passé
gaazzz
» joint spi fuyard
» [R80GS/1984] Remontage soupapes
» [R80GS/1984] Connaitre son régime moteur.
» [R80GS/1984] Avis kit distri de chez Motobins.
» [ R80gs/1992] il va ou ce joint dans le carter ?
