[R80GS/1984] Connaitre son régime moteur.
Bonjours,
N'ayant pas de compte tours installé sur ma GS, j'aurais voulu savoir s'il, existe un moyen de connaitre son régime moteur (Voltmètre, ampèremètre...).
Aitor
Re: [R80GS/1984] Connaitre son régime moteur.
Oui, j'imagine, mais vu mon budget, je voulais savoir si c'était possible autrement.
Après c'est une question à la con !!
Aitor
Je sais pas comment est foutu le compteur sur les R80, mais sur les R100GS, y a des petits points sur le cadran du compte-tours, qui correspondent au régime moteur en 5e. Le nombre de petits points étant à multiplier par 1000 pour obtenir les RPM. Ex : de mémoire à 100 on doit être au alentours de 4 points sur le compteur.
Je sais pas si je suis bien explicite, mais j'ai pas de photos...
pockaman a écrit:Je sais pas comment est foutu le compteur sur les R80, mais sur les R100GS, y a des petits points sur le cadran du compte-tours, qui correspondent au régime moteur en 5e. Le nombre de petits points étant à multiplier par 1000 pour obtenir les RPM. Ex : de mémoire à 100 on doit être au alentours de 4 points sur le compteur.
T'es sûr ?? j'aurais cru que c'était plutôt la vitesse maxi de chaque rapports ...
Le-flat-69
Oui c'est pour régler entre autre le ralentis.
Effectivement il y a sur le compteur de la GS, des points, mais il me semble qu'ils représentent la vitesse max de chaque rapport. Je vais regarder tout à l'heure.
Aitor
pour le réglage du ralenti ,j'avais trouvé ça sur le net ,mais je ne sais pas si c'est valable sur une bm
http://comptetours.free.fr/mostro/mecanique.php?mecaId=4
sur certaines lampes stromboscopique ,n'y a t'il pas la fonction régime
Invité- Invité
Ah peut-être que je confonds les RPM et la vitesse maxi de chaque rapport en effet. A ma décharge, j'ai jamais eu de GS, c'est juste qu'en en essayant une, ces points m'avaient marqués.
» [R80GS/1984] Remontage soupapes
» [R80GS/1984] Joint de kick fuyard.
» [R80GS/1984] Avis kit distri de chez Motobins.
» Regime moteur st
» Régime moteur qui ne descend pas
» Regime moteur st
