plaquette de frein av
bonjour
je viens de changer les plaquettes de frein de la roue av de ma r60 et impossible de mettre cette p... d'agrafe
de plus la roue est presque bloquée par les plaquettes neuve
ai je fais une connerie au montage
merci pour vos conseils
a+ thierry 11
a+ thierry 11
thierry 11
Re: plaquette de frein av
Ta durite de frein a quel âge ?
Applique toi un peu mieux c'est pas le plus compliqué l'agrafe.
Tu as réglé l'excentrique ?
Oggy à raison, mais avant tout ça, est-ce que tu as repoussé ton piston? ....
plaquette de frein
Si la meule est vieille il convient de vérifier que les cylindres hydrauliques ne sont pas corrodés et le joint plein de "beurk". dans ce dernier cas tu auras des plaquettes de beurk. Attention l' intervention sera nettement plus longue. pour savoir il faut repousser les plaquettes, mettre en place l' ensemble et freiner la meule sur la béquille. A ce moment là si le piston est corrodé il ne repart pas en arrière et bloque la roue. Cela peut entrainer une chute et au minimum une usure rapide des plaquettes avec un rendement diminué.
FLAT MAX
bonsoir à tous et merci pour vos conseils
mais j'ai réglé l’excentrique et tout vas très bien.
encore merci a+ thierry 11
thierry 11
» plaquettes frein
» Conseils pour plaquette de frein
» Probleme de changement de plaquette de frein
» Réglage pédale de frein-contacteur arrière R100RS / Frein AR à disque
» Recherche: cache plaquette de frein Brembo
