Virer le bloc compteur sur R80
Royal Enfileur
Alors je tiens à préciser que j'ai fais toutes les recherches et lu à peu près tout ce qui se trouve sur le Flatistan à ce sujet, mais il reste des questions.
En fait je trouve le bloc compteur plutôt gros et moche et comme je voudrais donner un aspect plus dépouillé à ma brêle...
1° solution: sortir le compteur du bloc et faire une petite platine pour icelui et les voyants. Me semble que Badgam pas retrouvé le post) avait fait ça sur sa G/S ou GS maisbon c'est pas le même compteur.
C'est possible?
Pis j'ai un problème le verre était détaché, avec des petits bouts de plastique restés après. J'ai recollé au silicone mais c'est un peu plus épais et pas jojo.
2° solution: un compteur électronique à capteur. Mais je n'ai trouvé nul part une indication précise de ce qu'il faut mettre pour remplacer le voyant de charge. Un flatistanais a mis un relais mais une petite résistance ça devrait le faire non? De combien?
J'ai vu que certains ne s'en étaient pas souciés et que ça fonctionnait aussi.
C'est possible?
Royal Enfileur
Re: Virer le bloc compteur sur R80
Pour le voyant de charge, le plus simple est de mettre ... une lampe de 3 ou 4 W (comme celle d’origine) mais ailleurs où elle ne te dérangera pas : sous le réservoir, à coté du pont de diodes, dans le phare, n'importe où.
Si tu as un problème de charge un jour, tu pourras vérifier que la loupiote fonctionne correctement alors qu'avec une résistance, c'est pas facile à voir
ben tu peut mettre un compteur electronique type acewell, et après tu le programme et tu auras tout ce que tu veux dessus, c'est pas donner, mais tu auras tout dans le meme volume, c'est pas trop vilain
http://www.pieces-auto-moto.com/fiche_ACE-2803AP_8/AUTO-COMPTEUR-DIGITAL-POUR-MOTO-QUAD-SCOOTER-ACEWELL-ACE-2803AP.html
j'ai vu ce produit sur une moto, c'est pas mal, si j'avais connu ça avant de bidouiller mon tableau de bord, j'aurais peut etre bien mis ça ... au final, entre le compte tours d'occas, les leds, le temps a faire les platines etc... le compteur vtt, les piles a mettre dedans... ça chiffre vite
Bon
merci Flat et Pizza mais je ne suis guère plus avancé, je ne sais toujours pas s'il est possible de sortir le compteur du bloc pour le fixer autrement.
Royal Enfileur
Oui c'est possible. Dans le boitier, il est indépendant du reste (sauf de sa propre lampe d'éclairage). Faut juste trouver un boitier au meme diamètre, avec sa vitre et le tout bien étanche.
tonton
Moi sur la G/S j'ai un compteur de vtt, (il peut monter à 2OOKm/h) c'est tout petit, tu fixe un aimant sur le disque de frein et le capteur en bas de fourche avec deux colliers, tu paramètres ta circonférence de roue et tu as ta vitesse exacte.
en plus ça fait horloge, totalisateur etc...
le seul problème il n'est pas éclairé la nuit j'ai donc mis deux leds branchées sur les veilleuses.
paour le voyant de charge tu remets une ampoule comme celle d'origine (petit voyant sur une platine et le tour est joué)
small
Mercitonton a écrit:Oui c'est possible. Dans le boitier, il est indépendant du reste (sauf de sa propre lampe d'éclairage). Faut juste trouver un boitier au meme diamètre, avec sa vitre et le tout bien étanche.
T'as fait? Tu as une idée du diamètre, que je me procure le matos avant de tout démonter?
Royal Enfileur
C'est une option que j'envisage aussi.small a écrit:Moi sur la G/S j'ai un compteur de vtt,
Royal Enfileur
G/Seur a écrit:Mercitonton a écrit:Oui c'est possible. Dans le boitier, il est indépendant du reste (sauf de sa propre lampe d'éclairage). Faut juste trouver un boitier au meme diamètre, avec sa vitre et le tout bien étanche.
J'ai plutôt sorti le compte-tour, enfin je l'ai intégré dans le phare... Ici : http://www.flat-twin-bmw.com/t10216-restauration-r60-7
Pour le compteur :
Diamètre : 83mm
Profondeur : 85mm
Tu as prévu quoi pour les voyants lumineux et pour l'éclairage interne de ton compteur ?
tonton
Ben encore rien, je ne savais pas que l'éclairage n'est pas dans le compteur et je ne sais pas encore ce que je vais faire alors...tonton a écrit:
Royal Enfileur
Essaie d'ouvrir le bloc pour voir de quoi il est composé et comment les éléments sont reliés. Tu y verras plus clair.
tonton
Tu peux mettre un avertisseur de radar,
t'a la vitesse en live et en plus tu sais même quand tu dois couper les gaz
pour garder quelques points....
tant que tu y es, tu peux passer direct au GPS,
t'as aussi ta vitesse,
et celleà laquelle tu devrais rouler les autres roulent.
tu mets un compte tour et hop....
ha, c'est nul... bon
et celle
» Support de contacts et ampoules de bloc compteur série 7
» Bloc compteur /7 VS /5
» [R75/6] référence exacte du bloc compteur
» [R100RT]Bloc compteur
» voyants bloc compteur
