[R80/7] avance allumage
Bonsoir à tous,
Je procède au remplacement du rupteur et du condensateur. Le rupteur est dans un tel état que je me demande comment cela fonctionnait encore.
J'ai deux questions:
- le système d'avance centrifuge, les deux cames bougent librement de 5mm avant d'être retenues par les ressorts. Est-ce normal ??
- il y a un carton monté entre le condensateur et le bloc moteur. Le condensateur ne doit-il pas être en contact direct avec le bloc ? pour la masse ou que sais-je
Merci d'avance pour vos éclaircissements et bonne fin de soirée,
Yves
Yves
whisper300
» Montage d'un circuit double allumage sur modèle avec allumage batterie/bobine...
» [résolu] PB de module allumage suite à changement de bobine (était comment tester un allumage post 81?)
» feutre de graissage de came allumage sur r100 1979 (allumage à canette)?
» Allumage Boyer
» allumage boyer "double allumage !"
» Allumage Boyer
