greffe haut moteur
greffe haut moteur
Est ce que quelqu'un a déjà installé un haut moteur "complet" de 90/6 sur une 75/5?
Si oui, est ce que tout tombe bien?
diamètre échappement/admission, culbuterie, AAC , etc.
merci
merci
Invité- Invité
Re: greffe haut moteur
Si ton moteur de R90 est d'avant 09/75, aucun souci. Si il est postérieur, les fûts de cylindre (qui rentrent dans le bloc) ont un diamètre plus grand de 2mm (de mémoire 99mm au lieu de 97mm), il faut reprendre soit le bloc soit les cylindres.
Pour le reste tout est OK, des échappements jusqu'aux carbus.
» [R75/7] joints haut moteur
» R100RT haut moteur HS
» Mise a nu de haut moteur
» Bruit haut moteur
» Réfection haut moteur...
» Bruit haut moteur
