Cartes Pokémon : la prochaine extension Pokémon sera EV6.5 Fable ...
[r100rt1981] y a t il un sens pour les ressorts de soupape ?
Juan Antonio
capitaine
flatiron
[r100rt1981] y a t il un sens pour les ressorts de soupape ? Empty [r100rt1981] y a t il un sens pour les ressorts de soupape ?
Message  flatiron Jeu 4 Aoû 2011 - 23:01
Bonsoir
Je viens de faire changer sièges et guides de ma culasse plus soupapes échappement.
Le gars a remonte les ressorts a l inverse de ce que préconise la rtm.
Soit, point vert en haut.
Cela a t il vraiment une incidence que quoi que ce soit ?
A+
flatiron
flatiron
[r100rt1981] y a t il un sens pour les ressorts de soupape ? Empty Re: [r100rt1981] y a t il un sens pour les ressorts de soupape ?
Message  capitaine Ven 5 Aoû 2011 - 11:37
Y a un sens, oui.
Si c'est indiqué dans la RMT, faut respecter.
Je suppose que cela a une certaine importance, sinon ils se seraient pas emm... à l'indiquer !
(élasticité variable ou qlq chose comme ça)
Maintenant, faut-il démonter et remonter dans le bon sens, sais pas.
Un vrai pro te répondra sans tarder.
capitaine
capitaine
Message  Juan Antonio Ven 5 Aoû 2011 - 12:53
avec l'outils adéquate .. 1/4h pour les 4 soupapes ! ne pas s'en priver .. à mon avis.
Juan Antonio
Juan Antonio
Message  Lou2 Ven 5 Aoû 2011 - 14:40
T'as de la chance, sur tes ressorts on voit encore la peinture, ce qui n'est pas toujours le cas, donc , à ce moment, on .....improvise.
Si cela te chiffonne, pourquoi ne pas retourner voir le gars qui t'as fait ça en lui expliquant gentiment le soucis... Il est équipé pour, ça ne va pas lui prendre beaucoup de temps...
Admin
http://www.flat-twin-bmw.com
Message  caramba Sam 6 Aoû 2011 - 14:05
Il semblerait que les pas des spires soient différents selon les 2 côtés du ressort. Ceci pour éviter un phénomène de résonance (destructeur) à certains régimes.
Je pars toujours du principe que s'il y a un sens de remontage, il faut le respecter car des gens plus doués que moi l'on fabriqué ainsi.
Je pencherai donc pour une remise en conformité (surtout qu'avec les outils, c'est simple à faire)
caramba
caramba
http://canboufo.over-blog.com/
Message  Savate Sam 6 Aoû 2011 - 14:46
est-ce que t'as changé les coupelles inférieures des ressorts (n°14)
[r100rt1981] y a t il un sens pour les ressorts de soupape ? 810
les miennes étaient très marquées...
et d'ailleurs, par rapport a ce que c'est, ça m'a coûté la peau des c.... 13 € / pièce HT !!!
Savate
Savate
Message  oggy Sam 6 Aoû 2011 - 15:27
Savate a écrit:est-ce que t'as changé les coupelles inférieures des ressorts (n°14)
Chez qui ?
Message  caramba Sam 6 Aoû 2011 - 15:29
13 Euros par couille, c'est pas excessif [r100rt1981] y a t il un sens pour les ressorts de soupape ? 145644
Enfin, si elles fonctionnent pas, c'est pas forcément une bonne affaire
Tu livres aussi à l'export ?
caramba
caramba
Message  Savate Sam 6 Aoû 2011 - 16:43
Chez qui ?
chez Sabater...
il m'a confirmer que le prix (fournisseurs) de certaines pièces avaient considérablement augmentées... et je confirme. faché
j'étais surpris du prix, mais quand j'ai vu le prix chez les rosbifs ! faché faché faché mais c'était trop tard.
Néanmoins, il ne m'a pas mis le couteau sous la gorge pour que je lui achète... et puis, on va dire que j'ai payé ce jour la, tous les conseils (et il sont nombreux) qu'il me donne...
petite précision : l'épaulement au centre est beaucoup plus long que sur les coupelles en place... saispas
Savate
Savate
