et si je veux changer de compteur ?
salut à tous, vous pensez qu'il est possible de remplacer mon bloc compteur qui marche plus par celui-là ?
Et si oui, c'est pas trop difficile ? Y'a moyen que quelqu'un m'explique dans les grandes lignes (ya le problème aussi du rapport "k" machin) ?
En tout cas merci d'avance.
Re: et si je veux changer de compteur ?
y'a pas trop de détail sur le lien, mais à vue de nez c'est un compteur électronique universel donc avec capteur et étalonnage. Pas forcément de souci de montage, ni de câblage. Par contre, si tu fais rien de ton bloc compteur qui ne fonctionne plus...
John D.
Je me suis fais piéger aussi. Tente la fonction recherche. C'est un sujet récurant par ici.
flaturtle
des news sur ce compteur ??
est il bien a capteur a aimant ??
morinass
» je veux changer le joint spi entre l'alternateur et l'arbre a cames(r80rt)
» R50/2] Compteur à changer
» R65 > changer de compteur
» Support de contacts et ampoules de bloc compteur série 7
» Changer le fond de compteur...
