prise caoutchouc
prise caoutchouc
bonjour à tous, fil d'appel de phare, coupé et inaccessible, je recherche la prise noire en caoutchouc qui est derriere le bloc compteur/ comte tours et qui alimente les témoins, les positions 1 et 9 ne sont pas utilisées !!!
le bout de faisceau de la prise jusqu'au connecteur rouge, ou simplement la prise avec assez de longueur de fil, que je puisses faire les raccords !!! Si quelqu'un a changé son faisceau, avant de le jeter, je veux bien récupérer cette p...n de prise. ma Lily est une r80rt1 de 85, mais cette prise carrée en caoutchouc avec une vis centrale pour la fixation au bloc doit avoir été montée sur d'autres modèles.....Merci d'avance à tous, motardement....
me contacter par mp , merci.....
aristote83
Re: prise caoutchouc
Le problème c'est qu'il y a une foultitude de brochages différents selon les années.
prise caoutchouc
Bonjour Richard, je m'en fout du brochage, c'est des petites prises femelles d'environ 2 mm de diamètre noyées dans le caoutchouc, même si les couleurs de fils sont différentes, l'ohmètre est là pour refaire les branchements....Amicalement....
aristote83
Je dois avoir ça
T'as besoin de cette prise pour que ton appel de phare fonctionne??
Que la bête meure.
Mais pas tout de suite...
» Caoutchouc pou réservoir
» probleme de caoutchouc !
» Le joint caoutchouc
» Découper du caoutchouc
» montage caoutchouc
