-39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON AVR-X2800H, Enceinte ...
1190 € 1950 €
R100RT 1982. Probleme de voayant de point mort
+6
dsr65
cubanismo
morny palace
10 participants
R100RT 1982. Probleme de voayant de point mort Empty R100RT 1982. Probleme de voayant de point mort
Message  morny palace Lun 11 Juil 2011 - 7:30
J'essaye de m'occuper de cette petit panne :
il y a 15 jours, le voyant s'est éteint sans prévenir. J'ai pensé à un fil débranché sous la boite, rien.
L'ampoule de compteur est bonne parce que hier comme par hasard, il s'est rallumé et mis à marcher correctement.
Dans l'aprés midi, j'ai voulu faire un tour et quand j'ai mis le contact : plus de voyant vert ....
Quelles sont les pistes pour démarrer mes recherches, svp.
morny palace
morny palace
R100RT 1982. Probleme de voayant de point mort Empty Re: R100RT 1982. Probleme de voayant de point mort
Message  Richard de l'Aulagnier Lun 11 Juil 2011 - 7:41
Mauvaise connexion quelque part ou capteur en fin de vie.
Message  the thing Lun 11 Juil 2011 - 9:00
C'est toujours chiant de devoir tester le capteur sous la boite, mais je pense que c'est lui le fautif...... clin
Message  Lou2 Lun 11 Juil 2011 - 9:01
Même soucis chez moi, et comme toi, je sais que le voyant est ok.. Le capteur a 1 an et demi, origine bmw...
Je n'ai pas encore pris le temps d'en chercher la cause..
Admin
http://www.flat-twin-bmw.com
Message  cubanismo Lun 11 Juil 2011 - 9:40
J'ai eu ça sur la G/S et c'était bien le contacteur sous la boite. Si tu t'occupes de lui, fais ça tranquillement et en démontant bien ce qu'il y a à démonter pour le rendre vraiment accessible et doucement au resserrage. Sinon c'est le meilleur moyen pour se retrouver avec un brélon qui pisse l'huile de boite.
Me demande pas comment je le sais.... confus
cubanismo
cubanismo
Message  the thing Lun 11 Juil 2011 - 10:19
cubanismo a écrit:en démontant bien ce qu'il y a à démonter pour le rendre vraiment accessible et doucement au resserrage. Sinon c'est le meilleur moyen pour se retrouver avec un brélon qui pisse l'huile de boite.
D'ailleurs c'est le seul endroit où je mets un peu de pâte à joint sur une rondelle alu neuve, car je ne sert pas fort et ça évite de tout recommencer..... Twisted Evil
Message  morny palace Lun 11 Juil 2011 - 18:46
Bon et bien moi qui voulait pas ressortir la boite avant cet hiver, il ne me reste plus qu'a m'habituer à rouler sans témoin de neutral.
Sinon, les 2 fils marrons qui sont branchés sur le capteur, je les retrouve où ? Comme j'ai eu quelques soucis électrique, j'aimerai quand même vérifier si l'ohmétre sonne.
morny palace
morny palace
Message  dsr65 Lun 11 Juil 2011 - 18:58
Ça m'arrive de temps en temps, quand le gros connecteur sous le phare est mal ré-emboîté, et que le faisceau tire dessus au hasard des coup de guidon, ou que les vibrations du ralenti éteignent, rallument, éteignent...
dsr65
dsr65
Message  breizracer Lun 11 Juil 2011 - 19:01
Je roule sans témoin depuis....Mais c'est pas une solution pour toi!
Tiens , au fait, j'ai pensé à toi hier: la Germaine s'est mise à fumer d'où il faut pas (phare) !
Un p'tit court jus....
Que la bête meure.
Mais pas tout de suite...
http://www.tativille.com
Message  PizzaRoller Lun 11 Juil 2011 - 19:42
morny palace a écrit:Sinon, les 2 fils marrons qui sont branchés sur le capteur, je les retrouve où ?
Page 21 du Mémo de câblage
Message  m49 Lun 11 Juil 2011 - 19:54
breizracer a écrit:Je roule sans témoin depuis....Mais c'est pas une solution pour toi!
t'as racheté sa montre ?'souris'
m49
m49
Message  morny palace Lun 11 Juil 2011 - 20:49
R100RT 1982. Probleme de voayant de point mort 176372 le foutage de gueule est toléré s'il n'est pas abusif ... souris
morny palace
morny palace
Message  Mick13 Lun 11 Juil 2011 - 23:07
Oui, mais la... c'est facile lol!
Pas besoin de virer la boite pour changer le témoin, sur ma G/S, je n'ai même pas démonter la boite a fumée.
