R60/5 Cocotte et Rétro
Bonjour à tous
Voilà, ma cocotte et mon rétro étant en piteux état (Pas de vis du rétro tarodé, re-tarodé, et re-re-tarodé...au final, le rétro est fixé à la colle silicone dans un trou sans pas de vis...), j'ai décidé de changer les 2. Donc j'ai vérifié le N° des pièces sur Realoem.com (avec le N° de série de la moto), et j'ai commandé les 2 pièces sur 2pma.fr (au passage commande reçue impeccable, très rapide et tout :)).
Seulement il y a un hic... j'ai l'impression que la cocotte ne correspond pas à celle d'origine...donc le rétro d'origine /5 ne colle pas Il me semble que la cocotte est plutôt pour les /6 (ça doit aller quand même) mais du coup, je crois qu'il me faudrait un rétro pour /6?
Ce que j'ai commandé:
Ce que je pense devoir commander à la place:
Réf.2PMA.fr SIE5116023:
Voilà, j'aimerais bien avoir confirmation avant de faire l'échange, que ce rétro ira bien dans ma cocotte (bizarrement, il a plus l'air de correspondre à celui que j'ai à droite, alors qu'il est pour les /6!?)
Merki et bonne journée !
Papa
A GAUCHE TOUTE , ça c'est chiant sans le contre écrou
je me permets de répondre , car je viens d'acheter (trouvé à grand peine en quincaillerie, il y a une heure)
deux écrous de 10 m/m pas à gauche pour mon rétro gauche normalement d'origine R 75/5
( de mémoire , car je n'ai pas la bécane sous les yeux ! )
Re: R60/5 Cocotte et Rétro
Arf, ça ne me dit pas vraiment si c'est ce nouveau rétro qu'il faut que je commande pour ma nouvelle cocotte
Mais effectivement, ma nouvelle cocotte n'est pas comme celle d'origine (malgré que j'ai commandé la référence que m'a donné realoem, avec mon N° de série...) .Sur ma cocotte d'origine, le pas de vis pour le retro est sur le dessus (quasi dans l'axe du guidon), alors que là, l'emplacement est derriere
Je voudrais être sur que le rétro que je m'apprête à recommander soit le bon, histoire de pas me retrouver avec 2 rétros neufs qui vont pas sur ma meule! ça m'ennuierait de devoir taroder un pas de vis dans une cocotte toute neuve...
Papa
Il me semble de mémoire que le retro gauche des serie 5 à un pas à gauche, et est d'un diamètre différent de celui des series suivantes...
Donc cocotte de /6 et retro de /5 ça doit pas aller ensemble...
Ca serait mieux si tu pouvais vérifier les pas à gauche ou à droite dans la cocotte
et les diamètres de chaque tiges de rétro, mais à mon avis d'après tes photos ça ressemble
exactement à l'espèce de bouzin anarchique sur le quel j'ai pesté pendant 20 ans
et qui me fait toujours marrer, parce que ça ne tient pas sans contre-écrou
( rassure toi, c'est vraiment le seul truc qui me fait marrer en ce moment sur cette meule)
La cocotte qui est d'origine sur ma bécane n'a pas de contre-écrou pour le rétro vu qu'il est situé dans la cocotte au dessus du guidon.
Donc celle-ci doit être une de /6 et le rétro doit être pour les /5... sur la 2 ème photo, on ne voit peut-être pas bien mais la tige du rétro ne rentre même pas dans le trou prévu pour l'emplacement du rétro... je vais me commander un rétro de /6, je verrais bien. Mais effectivement, tortilla, sur ma nouvelle cocotte, il faut 2 écrous au rétro.
D'origine?, ma cocotte est comme ça, fin sans le rétro modifié et sans le silicone...c'est pas la même!
Papa
» Réglage de cocottes de frein et embrayage
» Et en cuisine ça dit quoi le flatistan?
» 75/5 coin cocotte
» [R75/6] commodos - compte tour inopérant - tachymètre fou !
» RECHERCHE COCOTTE GAUCHE POUR R75/6
» 75/5 coin cocotte
