75/5 coin cocotte
75/5 coin cocotte
Bonsoir tout le monde,je voudrais savoir ou va exactement le petit coin métallique censé bloquer la cocotte poignée de gaz,et comment le mettre avec mes gros doigts.Merci.
eul'gars
Re: 75/5 coin cocotte
elle se met dans la fente de serrage pour éviter que ça casse en serrant trop fort le boulon (vis + écrou) de serrage de la poignée.
voir 13 ....ICI....
voir 13 ....ICI....
Dans le bas de la cocotte, juste sur la vis dans l’encoche en V.
La partie centrale évidée de la cale va autour de la vis.
Pas de problème pour la monter, il suffit de la poser dans son logement et de remonter la cocotte sur le guidon.
Merci les gars,je ne suis pas certain d'avoir une partie évidée sur ma cale mais quelques coups de lime au cas ou devraient suffire.
eul'gars
La curiosité etant la plus forte je suis allé voir ma petite cale dans l'atelier et la miracle!!!!!il y a bien une partie évidée.Comme quoi on peut regarder sans voir.
eul'gars
Alors c’est une vraie
» side dnepr 750 attelé tracté vu sur le coin coin
» serie 2 à 3500€ sur le coin coin à l'instant
» [R100RS] peinture jaune or
» p'tite vidéo sympa
» hivernale moto coin coin
