[R100RS] Etriers ATE
J'ai bousillé le filetage d'un étrier ATE de la R100RS. J'envisage deux solutions:soit quelqu'un refait le filetage pour inserer un purgeur plus large, soit j'achete un étrier d'occasion. Dans les deux cas il me faudrait savoir si les étriers ATE sont interchangeables ou ont une position fixe.
urmella
Re: [R100RS] Etriers ATE
urmella a écrit: Dans les deux cas il me faudrait savoir si les étriers ATE sont interchangeables ou ont une position fixe.
La réponse à ta question:
http://www.flat-twin-bmw.com/t8537-etriers-de-frein-ate#172931
Donc, si j'ai bien compris, il suffirait d'inverser le purgeur pour qu'il reste toujours la part superieur des deux cotés et c'est tout. Non? Pour le reste alors, il n'y a pas de contrainte mecanique entre l'étrier et la fourche, n'est pas?
Moi, je pense comme ça, mais par contre, nos coleges du forum espagnol me disent qu'il y a coté droit et coté gauche. Peut etre les étriers francaises sont interchangeables et les étriers espagnols non.....
urmella
je pensait que tu voulais ajouter un frein a ta moto
Tu peut pas lui colle un helicoil a ton filetage bouffée ?
Selon le mecano du village, il parait que l'helicoil n'est pas envisageable pour le circuit de frenage Faire une ouverture plus large pour un purgeur d'un diametre superieur parait possible, mais alors il faudrait inverser les étriers, parce que le trou maladroit est celui de la durité
urmella
un helicoil est tout a fait envisageable, je l'ai deja fait.
L'étanchéité se fait uniquement par la pointe de la vis, ou par le repli de la durit rigide, rien a voir avec le filetage.
il faut juste modifier un taraud Helicoil : le limer pour qu'il n'ait plus de conicité :
tu taraude avec le taraud Helicoil pointu, sur 1/2cm, puis tu dévisse et re-belotte avec le modifié
Mais, si l'étanchéité ne se fait pas par le filetage, alors, pourquoi je ne peut pas bien fermer le circuit?
urmella
? Si ton filetage est foiré, pas suffisamment de pression pour l'étanchéité, sinon ?
et coté osus ça te couteras moins chers un helicoil qu'un étrier d'ocas qu'il faudra surement que tu re conditionne....
la au moins tu est sur de ce que tu a
Et, en plus, comme tu voies dans mon avatar, mes étriers sont bleus, ce qui est assez rare. Donc il me faudrait acheter les deux ou bien les faire passer sous le pinceau (les deux aussi, l'ancien et ce que je pourrais trouver)...
urmella
les étriers bleus, c'est RS 77 normalement
Je dois vérifier, mais il me semble que selon le numéro de châssis la moto est du 79. J'avoue que je connais très peu de cette moto. Merci pour la pisteMick13 a écrit:les étriers bleus, c'est RS 77 normalement
urmella
77 ou 79 les étriers sont identiques.
Par contre la couleur : 77 uniquement RS = bleu
77 79 alu pour toutes les BM ATE
ATE noirs pour les 90S
Les couleurs ne sont pas de la peinture mais de l'anodysation (traitement de surface)
urmella a écrit: nos coleges du forum espagnol me disent qu'il y a coté droit et coté gauche. Peut etre les étriers francaises sont interchangeables et les étriers espagnols non.....
A priori les ATE sont les mêmes pour les deux cotès. Confirmé sur real OEM d'ailleurs (clique sur l'étiquette"PART EXPRESS" en page d'accueil, sous la bannière). En revanche, pour les derniers modèles équipés de Brembo , ils y est bien question d'un droit et d'un gauche..
lou a écrit:urmella a écrit: nos coleges du forum espagnol me disent qu'il y a coté droit et coté gauche. Peut etre les étriers francaises sont interchangeables et les étriers espagnols non.....
a oui, peut etre que ton Espagnol il parlait des ATE copie Brembo, dans ce cas la effectivement il y'a un sens de montage.
Les ATE montés sur excentrique n'ont eu pas de sens
flattwin66 a écrit:lou a écrit:urmella a écrit: nos coleges du forum espagnol me disent qu'il y a coté droit et coté gauche. Peut etre les étriers francaises sont interchangeables et les étriers espagnols non.....
Non, il s'agit bien des ATE montés sur excentrique, et grâce à cette discussion ils sont arrivés à la même conclusion: ils n'ont pas de sens (les mordus des flats non plus, d'ailleurs)
urmella
urmella a écrit:Je dois vérifier, mais il me semble que selon le numéro de châssis la moto est du 79. J'avoue que je connais très peu de cette moto. Merci pour la pisteMick13 a écrit:les étriers bleus, c'est RS 77 normalement
Je confirme ce qu'a écrit Mick
» Vends ou échange étriers ATE R100RS bleu
» Roues à rayons sur un R100RS 1982 avec étriers Brembo
» Etriers ATE
» Krauser MKM 1000
» etriers ATE ou BREMBO
» Etriers ATE
» Krauser MKM 1000
