[r100r] contacteur "stop" comodo droit
Le contacteur au comodo ne fonctionnait pas.
Apres l'avoir démonté et tripatouillé dans tous les sens, ça refonctionne par intermittence...
Si je le remets en place, bien serré, rien!
Je desserre d'un tiers de tour, ça marche...
bon , provisoirement j'ai mis un bout de joint de plomberie, serré le tout et ça fonctionne!
J'imagine que c'est mort, et qu'il faudra le remplacer?
Re: [r100r] contacteur "stop" comodo droit
je connais pas trop le montage sur ta brèle, mais en général a l’intérieur c'est un contacteur tout bête ( normalement fermer ou normalement ouvert ), contact ou pas... si le fait de mettre ta rondelle de plombier permet que le contact se fasse roule ma poule, te pose pas de question ça fonctionne.
Quand ça fonctionneras plus tu regarderas a nouveaux c'est pas plus con que ça
J'suis pas encore au point avec mon joint , ça s'allume pas à tous les coups!
alors vire ton joint et met quelques choses de plus épais, si tu n'as pas assez d’épaisseur tu ne doit pas arriver a avoir une rupture de contact ( ou un contact selon le sens) peut être deux joints
c'est un contact permanent qui est ouvert lorsque la poignée de frein est relachée.
Je crois bien qu'il est naze, je suis pas sur que le mécanisme se démonte.
ouaip alors la... peut etre qu' il est mort , qu' il est gripper, tu as tenter de lui mettre une bonne dose de wd40 ou autres conneries dans le genre ?
oui, c'est ce que j'ai fait, à force ça lui a redonner un semblant de fonctionnement...
» contacteur feu stop
» CONTACTEUR FEU STOP AVT
» R80 contacteur de feu de stop arriere
» Vis foirée comodo droit ...une solution
» Comodo droit serie 7 a 11 fils
