Mon BING fait pipi!!
+18
orgueatuyaux
francklaff
sidecar44
luluitou
gillou
reiler
filou
m49
tontons
macsou65
22 participants
Re: Mon BING fait pipi!!
sky.fred a écrit:joints neufs, pointeaux neufs, passage du carbu aux ultrasons etc... etc ...
Rien n'y faisait dans la durée, au bout de quelques temps nouvelles incontinences du carbu.
Puis j'ai trouvé la solution : lorsque ça fuit, je retire la cuve et passe un coup de soufflette (air comprimé) et fin de la fuite.
Puis j'ai fait cela préventivement de temps en temps.
Résultat :plus de fuite, le coup de soufflette évacuant les m... qui se logent entre le pointeau et son siège.
Tu peux aussi simplement brancher une pompe a velo sur l'entree d'essence. 2 ou 3 coups de pompe et ca part. Les series 2 a serie 6 (si je ne m'abuse) ont encore sur le cadre les 2 petites pattes pour mettre une pompe. C'est pas pour gonfler les pneus, c'est pour deboucher les carbus.
Les miens faisaient cela...parfois.
Un mecano m'a dit que cela survenait quand le carbu "sechait" en fermant l'arrivée d'essence, le pointeau ne fermait plus l'arrivée d'esssence, malgres flotteur haut.
Bref il ne faut jamais fermer l'essence...apres application il est vrai que ca ne le fait plus...sauf quand je suis en espadrille
Donc la cause des carbus pisseurs est directement lié aux pompes que vous avez ce jour la !
francklaff
pockaman a écrit:JB avait fait un post recensant tous les problèmes de fuite carbu...
Voili voilou.......... http://www.flat-twin-bmw.com/t10091-tous-modeles-fuite-d-essence-la-panne-a-la-con?highlight=fuite
Moi j'ai en partie résolue le problème, je coupe l'essence avant de couper le moteur, ainsi même si les durites ce vides dans les carburateur parce que ceux-ci ne se fermes pas bien, ben cela ne fuit pas pour autant. je sais que c'est BARBARE, mais ça marche......
ATTENTION n'attendez pas que le moteur cale, vous fermez les robinets correctement, et coupez le moteur de suite après. .
macsou65
» Bing, quand votre coeur fait Bing.....
» et çà, c'est du pipi de chat ?
» Des culasses avec arbres à cames ? Pfff du pipi de chat !
» Tranche de Bing (vue en coupe carburateur Bing)
» Depression Bing
» Depression Bing
