Remplacement embrayage 80RT
Je vais m'attaquer au remplacement de l'embrayage sur mon 80 RT de 88.
Sauriez-vous s'il existe un tuto à ce sujet ?
Y a t'il des précautions particulères à prendre ?
micheljsa
Re: Remplacement embrayage 80RT
Attention, chef !
Ce tuto peut te servir, mais il y a quand même pas mal de trucs qui diffèrent :
- la bécane du tuto n'est pas un momolever
- l'embrayage n'est pas le même
Dans les points positifs, c'est que c'est plus simple sur les modèles à partir de 1981, puisqu'il n'y a pas besoin de vis spéciales à la kon pour remettre le disque de pression d'embrayage. Tu poses, tu commences à visser, tu centres, pis tu visses complètement. Sinon, c'est pareil au niveau des fixations de boîte, de bras oscillant, de cardan...
Bon courage ! :clin d'oeil:
Sur les monolever à partir de 81, faut quand même prévoir trois vis à la con de 7 au pas de 1 pour brider le plateau au démontage et au remontage.
Ah bon ?
Quand j'ai changé mon embrayage pour un de après 81, j'ai pas eu besoin de ces vis...
Bah moi si.
Même que j'ai galéré à trouver des vis de 7, heureusement 1 c'est le pas standard pour le 7, mais bon.
» remplacement du câble d'embrayage R90/6 déc1973
» {80rt} passage d'un guidon haut à un guidon court quel cable d'embrayage et d'accélérateur ?
» [R60/7] Poignée d'embrayage molle puis plus d'embrayage
» Embrayage: Cable lache puis Embrayage HS
