(R60/7) problême de 1 ère qui saute
pat64
j ai un petit souci avec ma 1ère qui saute au démarrage sur 2 ou 3 m. Ensuite le restant de la boite marche bien . Puis je continuer à rouler en attendant l'hiver et en démarrant le plus souvent possible en sde? Ma batterie étant morte j' en ai commandé une neuve mais pouvez me dire si le fait de rouler avec une batterie hs , entraine une baisse de courant générale, et de fait une mise hors service des phares, clignotants, etc ... ) merci
pat64
Re: (R60/7) problême de 1 ère qui saute
c'est pas bon de rouler avec une batterie HS, l'alternateur sur débite pour compenser, voir la batterie se mets en court jus...
Et ton soucis de 1ere, ça ne peut pas arranger la boite...
Axelfolly a écrit:salut
En fait, ça veut dire présente toi, la tu arrive dans un rade, on te connais pas, et tu parles de tes problèmes direct...
Et en plus tu mélanges 2 sujets bien distincts ( boite et charge ) alors qu'il y a des sections prévues pour.
C'est pas grave tout ça , présente toi ici --> https://bienvenueauflatistan.motards.net/f6-votre-presentation pour commencer et on va tacher d'essayer de t'aider..
uuutain vous lui avez fait peur, j'espère qu'on le reverra un jour !
Oui, il est en panne, et on peut l'aider!
Que la bête meure.
Mais pas tout de suite...
PRÉSENTATION
Désolé pour la non présentation , mais je n'avais pas tout saisi ! Voilà je roule enfin j'essaie, en R 60 série 7 de 1978 depuis un mois et je suis donc revenu à mes amours passés. Je roulais en effet il y a 20 ans en R 60 série 6 et en 80 ST , c'est donc ma 3ème BM. J'habite dans le 64 à Salies de Béarn . J'ai donc ce problème de 1èere qui saute , comme expliqué plus avant. Peut êter pourrez vous me donner quelques conseils avisés . D'avance merci
pat64
» [R65 TIC] bv: 1 ère qui saute
» seconde qui saute
» saute vent
» vitesse qui saute ...
» [R90/S Saute vent]
» seconde qui saute
» saute vent
