Vis de richesse non fonctionnelle !
J'ai monté un carbu de 75/6 il fonctionne assez normalement mais le problème est que la vis de richesse est non fonctionnelle ! Je m'explique : Elle n'influe pas du tout sur le régime !
Voici ce que je suspecte :
L'obstruction du conduit (flèche rouge) reliant le gicleur de ralenti au à la vis de richesse, qu'en pensez-vous ?
Re: Vis de richesse non fonctionnelle !
pourquoi pas ?
dans ce cas, je vire la vis et je pschitte de la bombe carbu cleaner des 3 cotés, amont, aval et vis
euh ça me parait évident ... ton carbu est coupé en 2 ! il est mort :( LOL
ps je n'arrive pas à insérer les smileys ?
Juan Antonio
Pour plus de détails :
Donc je suspecte l'obstruction du petit conduit (En vert pistache) reliant la vis de richesse au gicleur de ralenti.
Merci Mick, donc j'en déduis que c'est connu comme problème ? Au moins de toi en tous cas.
L'autre problème est que j'ai un mal fou pour dévisser les gicleurs, j'ai peur de les bousiller.
Mick13 a écrit:pourquoi pas ?
oui, pour les conduits encrassés
tape sur les gicleurs avec un jet aussi large que ceux ci (modérément, c'est fragile un carbu), utilise un tournevis le plus large possible
Mick13 a écrit:oui, pour les conduits encrassés
De l'acide de batterie pour déboucher, ça le ferait ? ou de la soude ? qu'en dis-tu ?
AU FOU !!!!
SURTOUT PAS !!!!
rien d'agressif.
SURTOUT PAS !!!!
rien d'agressif.
Mick13 a écrit:AU FOU !!!!
SURTOUT PAS !!!!
rien d'agressif.
Ok, ok j'ai bien compris.
et pourquoi pas la bonne vieille méthode de grand mère ? Le jus de citron ?
Mick13 a écrit:et pourquoi pas la bonne vieille méthode de grand mère ? Le jus de citron ?
Ouais, c'est ce que je vais essayé de faire, je te tiendrai au courant.
Immersion dans du diluant cellulosique; au moins la zone incriminée. Laisser tremper 72 h
si tu immerges le carbu entier, enlève tout ce que tu peux de caoutchouc, plastique etc : ce genre de matériaux n'aime pas trop le diluant cellulosique
donc le flotteur, les joints etc à démonter
Ornach a écrit:Immersion dans du diluant cellulosique; au moins la zone incriminée. Laisser tremper 72 h
Merci, on m'a déjà conseillé le diluant cellulosique, je vais le faire, on verra bien.
Au fait c'est quoi le principe ? ça nettoie bien ce truc là ?
» richesse or not richesse
» [R75/6] Comment fonctionne la vis de richesse?
» Vis de richesse
» VIS DE RICHESSE
» Richesse sur R 60/2
» Vis de richesse
» VIS DE RICHESSE
