[R100RT] Probléme: moteur caffouille à 4000trs
menvuca
Depuis 2 semaines le moteur de ma R100RT (1987) fonctionne très bien en dessous de 3500-4000tours et cafouille lorsque je les dépasse.
J’ai démonté les membranes, nettoyé les carbu, réglé avec un dépessiometre fait pour l’occasion, changé l’essence, changé les bougie.
Bref je n’ai plus d’idée.
Merci de votre aide
Merci de votre aide
menvuca
Re: [R100RT] Probléme: moteur caffouille à 4000trs
Tu peux regarder les connections électriques de la Bobine , et éventuellement t'en faire prêter une d'un moteur qui marche bien pour essai...
T'aurais pas mis des filtres à essence entre les robinets et les carburateurs ?, des fois...
Danbar
Et il est comment l'intérieur de ton réservoir ?
Bonsoir,
J'ai vidé le reservoir pas de probleme, les filtres ras.
Je suis en train de démonter une bobine sur mon ancienne BmW que j'ai en reserve de piece.
Je ne sais pas si un antiparaste félé peu faire ce style de défaut?
Pour info je roule toujours avec mais bon je ne dépasse pas les 100km/h.
Un peu frustrant.
Par contre toutes les idées sont bonnes.
Un peu frustrant.
menvuca
controle l'avance a l'allumage, le condensateur, les éventuelles prises d'air, la levée des boisseaux
Si il y a des filtres additionnels entre les robinets et les carbus , il faut les virer
Ma R100 TC faisait la même chose et le retrait des filtres a réglé le problème. J'avais oublié.
De vieilles durites ont tendance à gonfler aussi avec les nouveaux carburants à l'alcool de Maïs
Je viens de redémonter les membranes (un doute) et nettoyer nickel les boisseaux et le puit carburateur. Les boisseaux avaient une collerette de calamine qui je pense empechait le boisseau de remonter à fond.
Maintenant je dépasse facilement les 4000 tours.
Merci à tous de votre aide
menvuca
Lors de ce nettoyage, as-tu nettoyé le corps du carbu à la jonction du diffuseur (sous le puits d'aiguille) et le conduit de mesure de densité d'air?menvuca a écrit:Bonjour,
Je viens de redémonter les membranes (un doute) et nettoyer nickel les boisseaux et le puits carburateur.
Voir flèche bleue
L'émulsion d'essence dépose souvent un paquet de dépôt collant à cet endroit (fréquence de nettoyage de cet endroit : env 20 000km)
Non, je n'ai pas été jusque la car je ne connaissais une vue eclatée aussi détaillé
Merci pour le "tuyau"
menvuca
» problème régime moteur à chaud R100RT
» Où trouver le Type moteur et n° de moteur [R100rt Classic 1996]
» problème sur r100rt
» probleme sur bmw r100rt
» [R100RT 79][strike]Problème d'extraction du démarreur[/strike] Comment qu'on répare maintenant ?
