frein avant r 75/6
frein avant r 75/6
bonjour a tous, pourriez vous mettre une photo pour le câblage du contacteur de frein avant, car je viens de devenir l'heureux propriétaire d'une bmw r75/6 et je ne voie pas de cosses sur le contacteur ni autour. donc je m'inquiète.
merci de m'aider.
merci de m'aider.
ricard
Re: frein avant r 75/6
c'est vissé pas de cosses (coté cocotte de frein)
Salut ricard.
Ne déroge pas à la règle, s'il te plaît, qui veut que chaque nouvel arrivant passe par la case "présentation" avant toute chose.
--> https://bienvenueauflatistan.motards.net/f6-votre-presentation
Pour ta question, le contacteur est sur le maître cylindre sous le réservoir.
Il y a deux cosses sur le bouchon( souvent cassées ) pour alerter en cas de baisse de niveau du liquide de frein, et deux autres cosses sur le contacteur vissé sur l'avant du maître cylindre ( coté fourche ). Celles ci commandent le feu stop.
Si j'ai bien compris, tu cherches les fils provenant du faisceau et qui viennent se brancher sur ces cosses. C'est difficile de répondre sans voir ta mob.. des photos seraient les bienvenues.
Quand au schéma, tu le trouveras sur la flatis'tech --> http://www.flatistech.fr/
Une autre solution, tu rajoutes un H entre le C et le A de ton pseudo et tu n'auras plus l'utilité de cet accessoire...
je pense qu'il y a deux montages : ma 90/S a le contacteur a la cocotte (90S de 74)
» R75/5 Frein avant
» Plus de frein avant sur ma R75-6
» frein avant R 65
» Feu Frein avant
» R75/5 Frein avant
» frein avant R 65
» Feu Frein avant
