Le Deal du moment : -40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 ...
59.99 €
[r90/6] contacteur de securite a l'embrayage ne marche plus
[r90/6] contacteur de securite  a l'embrayage ne marche plus Empty [r90/6] contacteur de securite a l'embrayage ne marche plus
Message  maus Lun 30 Mai 2011 - 19:16
bonjour
mon contacteur d'embrayage de fontionne plu, je suis obligé de démarrer au point mort (facile) avec le voyant allumé (moins facile car assez capricieux).
j'essaie donc de supprimer cette securite, mais j'y arrive pô.quand je ponte un Brun/jaune sur Brun, le demarreur s'enclenche des que le contact est mis...
brun/noir sur brun = temoin de point mort toujours allumé (comme decris dans le post),
Sauriez vous pourquoi mon contacteur s'est arreté de fonctionner, d'ou peux venir sa panne ?
Sinon, pourquoi je ne peux pas ponter sans que le demarreur s'enclenche automatiquement.?
merci d'avance
pour etre tout a fait honnete, je dois vous avouer.....ca marchait tres bien avant que je mette mes gros doigts dedans...
maus
maus
[r90/6] contacteur de securite  a l'embrayage ne marche plus Empty Re: [r90/6] contacteur de securite a l'embrayage ne marche plus
Message  oggy Lun 30 Mai 2011 - 19:32
C'est ça ton schéma ?
[r90/6] contacteur de securite  a l'embrayage ne marche plus Schema10
Si oui, alors la sécurité est là :
[r90/6] contacteur de securite  a l'embrayage ne marche plus Schema11
Alors il faut dans le phare, shunté le bleu/blanc ou blanc/bleu ou bleu clair ( je vois pas bien la couleur du fil ), enfin celui en 85b, sur une borne 31 qui veut dire la masse ou un fil marron.
Message  maus Lun 30 Mai 2011 - 20:19
merci Oggy
je testerai ca demain
je ne sais pas trop interpreter ce type de shema mais je vais m'y pencher ...
je te tiens au courant
maus
maus
Message  ROLAND Lun 30 Mai 2011 - 21:24
Oggy , il existe ce super schéma pour les /7 ?
ROLAND
ROLAND
Message  oggy Lun 30 Mai 2011 - 21:29
Je sais pas d'où il sort, je l'ai simplement repris de la flatitech.
Tu aurais voulu le schéma de r100rs de 77 je suppose ?
Message  ROLAND Lun 30 Mai 2011 - 21:32
Bin s'il existe dans cette qualité et en Français confus
En fait , je l'ai vu dans la flatistech mais un peu "flou" saispas
ROLAND
ROLAND
Message  maus Mer 1 Juin 2011 - 18:31
bonjour
j'ai ponté un bleu/jaune a la masse et plus de securité démarreur ...
nickel
merci Oggy
maus
maus
