-14%
Apple MacBook Air (2020) 13,3″ Puce Apple M1 – RAM 8Go/SSD 256Go
799 € 930 €
Support compteur court
Fuwalda
jmarc06
Royal Enfileur
Support compteur court Empty Support compteur court
Message  Royal Enfileur Dim 29 Mai 2011 - 21:52
Mes compteurs haut perchés j'en avait vraiment ras-le-bol, fallait faire quelque-chose et vite.
Ça donne ça
Support compteur court Face10
Support compteur court Grospl10
Support compteur court Poste10
Support compteur court Profil11
Z'avez vu, y'a 2 petits creux sur le bol de phare pour recevoir les arrondis du bloc.
Je l'ai posé dessus et fixé avec 2 colliers rilsan passant dans les trous de la platine.
Pas très noble mais ça tient bien, vite fait, pas cher et on est plus emmerdé pour dévisser le guidon.
Royal Enfileur
Royal Enfileur
Support compteur court Empty Re: Support compteur court
Message  Royal Enfileur Jeu 2 Juin 2011 - 17:30
Pas de commentaires? souris
Pourtant j'ai testé sur route et ça vibre moins qu'avec la platine d'origine, je vous assure.
Royal Enfileur
Royal Enfileur
Message  jmarc06 Jeu 2 Juin 2011 - 20:30
Ils restent aussi lisibles qu' à leur emplacement d' origine ?
jmarc06
jmarc06
Message  Fuwalda Jeu 2 Juin 2011 - 20:33
ne sont ils pas trop bas par temps de neige ? souris
Fuwalda
Fuwalda
Message  jbt Jeu 2 Juin 2011 - 21:11
J'aime beaucoup ta peinture...j'ai peut être raté l'histoire, c'est toi qui l'a faite?
Message  Royal Enfileur Jeu 2 Juin 2011 - 21:48
jmarc06 a écrit:Ils restent aussi lisibles qu' à leur emplacement d' origine ?
Oui oui.
jbt a écrit:J'aime beaucoup ta peinture...j'ai peut être raté l'histoire, c'est toi qui l'a faite?
Merci clin Oui, toute l'histoire est là
Royal Enfileur
Royal Enfileur
Message  Philimael Jeu 2 Juin 2011 - 22:42
G/Seur a écrit:Pas de commentaires? souris
Ca me plait bien ton montage, mais j'ai rien compris. T'as fait comment ??
Message  Acatène Jeu 2 Juin 2011 - 23:48
Et pour la remise à zéro du totalisateur journalier, ça ne gène pas ?
Acatène
Acatène
Message  Philimael Jeu 2 Juin 2011 - 23:54
Vi, hein, comment tu fais ? confused
Message  Acatène Jeu 2 Juin 2011 - 23:56
Ben il attend de voir après 999 si ça passe à 000 fuit
Acatène
Acatène
Message  Royal Enfileur Ven 3 Juin 2011 - 7:23
Ben tu vires la patte d'origine.
Sur le bloc compteurs y'a 3 trous. Dans les 2 latéraux tu passes un colliers rilsan qui passe à travers le trou correspondant sur le té supérieur. Les trous sont pas en face alors tu serres doucement, une fois l'un une fois l'autre pour que ça reste centré.
Acatène a écrit:Et pour la remise à zéro du totalisateur journalier, ça ne gène pas ?
Non ça gêne pas du tout, on dirait que c'est prévu pour, que le bloc pose sur le bol de phare.
Royal Enfileur
Royal Enfileur
Message  jbt Ven 3 Juin 2011 - 7:46
Ah...tu as simplement fixé ton bloc avec des Rilsans?
Je ne lui donne pas longtemps à vivre: s'il est monté sur d'épais silent blocs, comme tous les compteurs, ça n'est pas pour rien! Les vibrations qui seront avec ton montage transmises directement dans le bloc vont rapidement faire claquer les ampoules, le compte tours, et le compteur...
A ta place, je conserverais le support d'origne en le raccourcissant de façon drastique, voire en le déportant vers le bas en rallongeant les vis noyées dans la coquille de serrage du guidon pour descendre le support de quelques cm vers le té inférieur.
Mais là, désolé, la vie de ton compteur en sera fortement écourtée.
Message  Savate Ven 3 Juin 2011 - 8:15
Moi, sur le CR j'avais rajouté des entretoises entre la platine compteur et sous le T supérieur.
4 entretoises de longueur identiques et le tour est joué !
je cherche s'il me reste les photos et je poste... si je trouve.
Savate
Savate
Message  Royal Enfileur Ven 3 Juin 2011 - 18:39
jbt a écrit:Ah...tu as simplement fixé ton bloc avec des Rilsans?
Ben mon bloc commençait à se fendre entre les vis de fixation à cause des vibrations je suppose.
La j'ai juste mis un petits pad de mousse dans chaque creux du bol de phare et je t'assure que ça vibre moins que l'origine, apparemment en tout cas. Le phare étant lui même monté un peu souple de part les caoutchoucs des pattes de phare...
Royal Enfileur
Royal Enfileur
