Soucis d'allumage sur 80 G/S
+6
tak
Didier
capitaine
fredo06
Gulf
10 participants
Re: Soucis d'allumage sur 80 G/S
Je viens sans succès d'essayer de commander le capteur chez Honeywell.
L'intermédiaire français m'a refusé l'achat qu'il restreint aux professionnels.
Comment faites vous?
Gulf
Tu peux aller voir un revendeur de composant électronique et lui passer commande il doit surement être en compte chez eux.
Phil
Phil
Philmontain
oui, c'est une solution
d'autant que les composants (chinois et autres) donnés comme compatibles posent problème pour les bmw R 2 soupapes
capitaine
J'ai eu le service clientèle de Farnell.
A priori ils accepteraient de m'en fournir.
J'attends confirmation...
Gulf
Si t'as des soucis tu me fais signe, je peux commander chez Farnell
cubanismo
cubanismo a écrit:Si t'as des soucis tu me fais signe, je peux commander chez Farnell
Ca c'est très sympa de ta part.
Je te fais signe si j'ai un souci.
Merci encore...
Gulf
On me propose une cannette d'allumage provenant d'une 80 RT de 1981.
Pensez vous que cela soit compatible avec ma 80 G/S de 1982.
J'aurais tendance à penser que oui.
Merci pour vos réponses.
Gulf
c'est identique
Merci!
Est-ce qu'il y a des précautions particulières à prendre avec une cannette d'occasion, quelque chose à vérifier?
Gulf
juste changer le joint, éventuellement vérifier le jeux des masselottes.
Ou plus simplement joint, tu monte, tu cale au strobo, puis tu vérifie l'avance au strobo a 3500 tr/m
bon!
Cubanismo , on le garde!!
LULU T100
Gulf a écrit:J'ai eu le service clientèle de Farnell.
très intéressant, si cela pouvait faire "jurisprudence" ! !
tiens nous au jus
capitaine
tiens nous au jus
+ 1
Sont curieux chez Farnell!
Suite à un accord téléphonique de principe, ils m'ont demandé de leur envoyer une demande par email.
Je reçois ce jour par retour un nouveau refus de leur part...
Je vais essayer de les rappeler.
Gulf
Z'aiment pas les particuliers... ça les gonfle des centaines de commandes à 3 francs 6 sous... leur logistique n'est pas taillée pour ça et limite il perdent des ronds la dessus... Ce qui à encore compliqué je pense c'est que la pièce n'est pas europe mais stock US.
Là ou ils ont déconné c'est de t'avoir laissé croire que ça le ferait.
cubanismo
demande leur s'il y a un seuil de commande minimum ?
Mick13 a écrit:demande leur s'il y a un seuil de commande minimum ?
Y a pas Mick, je les pratique pour le boulot, c'est pour ça que je peux commander, c'est juste clairement dit sur leur site que c'est pour les pros... donc le reste c'est une faveur...
cubanismo
tu fais gaffe qu'elle ait bien la prise 3 broches dessus. y en a qui coupent le fil lors de la dépose.Gulf a écrit:Merci!
capitaine
et cette ref : Siemens part No HKZ101
source :
http://web.archive.org/web/20080316033135/www.geocities.com/fwarner_au/mc_things/bmwr_ign_sensor.html
source :
Mick13 a écrit:et cette ref : Siemens part No HKZ101
Siemens ne le fait plus, il y a cette copie fabriquée en Asie et vendue en Australie:
http://www.megabuy.com.au/hkz-101-hall-effect-device-re-introduced-p203936.html
est ce que quelqu'un a testé la conformité avec l'original?
dsr65
» Soucis 69S
» Soucis embrayage R60/7
» [R60/6] Soucis carburation ?
» soucis de condesateur
» soucis de roulement....
