Gicleur maison pour test de richese sur mon Dnepr
Et voila, gicleur maison
en plastoche et foré a 0,70 mm
bin le résulta est prometteur
bougies couleur chocolat !!!
me reste plus qu'a forer mes vis de 5mm en laiton
pour mettre a la place de ceux en plastiques
Re: Gicleur maison pour test de richese sur mon Dnepr
mets des gicleurs en laiton direct
Mick13 a écrit:mets des gicleurs en laiton direct
Les miens sont beaucoup trop gros (1,0mm 190 de débit, et il me faut maxi 140)
et je ne compte pas acheter un lot pour trouver les bons
mais j'ai un plant !!!
je vais recharger ceux d'origine au tobin puis les forer a 0,70mm
mais je doit faire attention car les mèches en 0,70 sont très fragile !!
mon bricolage ma permis de confirmer en pratique mon analyse théorique du probléme
j'ai fait 50kms avec mes "gicleurs maisons" et mes bougies on une belle coloration chocolat
après je m'occuperai des gicleur de ralenti
Et voila, les gicleurs d'origines recharger au tobin puis foré a 0,70mm
en attendant de commander des gicleurs d'origine en 0,70mm
et j'ai pas cassé la mèche !!!!
» Adresses pour commander des pièces : mon test pour ma R27
» gicleur principal pour R75/5
» Gicleur 45 pour bing 32 (résolu)
» quel type de gicleur pour des Dell 40
» Test pour Ours57
» Test pour Ours57
