A votre avis, quel type de fuite ?
Salut à tous
J'aurais besoin à nouveau de vos z'avis d'experts :
J'ai une vilaine trace de cambouis sur le moyeux de la jante arrière
Etant donné qu'elle est présente uniquement d'un côté de la roue, j'en déduit que la moto a du rester longtemps dans la même position sans tourner
En démontant la roue les garnitures ne semblait pas "imbibées" d'huile mais tout de même un peu grasse
J'envisage de remplacer les garnitures, mais avant de les changer j'aimerais m'assurer qu'il n'y a pas de fuite au niveau du cardan (ou ailleurs) ... histoire de ne pas recommencer !
D'après vous comment le vérifier et quels sont éventuellement les pièces (joints ?) du cardan, ou autre à remplacer ???
3pitipoi
Re: A votre avis, quel type de fuite ?
Ca serait pas simplement la graisse que l'on met sur l'axe de roue pour pas qu'il rouille sur place.
Parce que si t'as pas d'autres signes de fuites ou suintements sur l'autre côté, je vois pas spécialement ce que ça peut être.
Je ne pense pas que ce soit simplement la graisse de l'axe, mais si c'est que ça tant mieux
Avant de remonter les garnitures, j'aimerais juste être sur qu'il n'y a plus de fuites possible
Au niveau du pont, y a t il des joints que je peux contrôler et si oui lesquels ?
3pitipoi
Si tu veux vraiment savoir si ça fuit tu nettoies tout bien comme il faut sans changer les garnitures et tu vas faire une bonne balade, après tu re-démontes pour vérifier s'il y a encore de la saleté. Sur ta photo je ne trouves pas cela très crade, j'ai vu bien pire sans fuite(mélange de poussière de garniture+graisse d'axe qui chauffe et devient liquide). De toute façon quand ça fuit vraiment tu as parfois de l'huile jusque sur la jante. Vérifies quand même le niveau du pont avant de partir!
A+
A+
Je vais "checker" le pont et effectivement avant de changer le moindre joint ou les garnitures je vais tester ta méthode Georges
De toute façon freiner, c'est lâche, non ?
3pitipoi
» peindre des filets d' origine
» Quel type ce reservoir?
» [R100S 78'] Quel type de tuyau pour raccorder le bocal au MC de frein arrière ?
» quel type de pilotage vous aimez ?
» quel type de gicleur pour des Dell 40
