Montage sacoches gendarmerie
+6
tonton
RV974
jmarc06
bertrand5962
10 participants
Voilà je viens de trouver ça
photos du dos le côté face tout le monde le connait,
Et je recherche, soit un porte bagage pour les installer sur ma
R100/7 , soit si l'un d'entre vous a une idée, j'ai quelques idées mais je ne suis pas trop doué
bertrand5962
Re: Montage sacoches gendarmerie
au départ à faire des fentes dans les sacoches et y mettre des sangles, (ça m'ennuie un peu d'abimer les sacoches, celles que j'ai récupéré sont neuves).
ensuite essayer de trouver un porte-bagage spécifique, mais là je galère..
y en a t il parmi vous qui ont montés ces sacoches sur une série 7
bertrand5962
as-tu déjà des porte-valises sur ta moto ? Si oui, il se peut qu' on puisse modifier pour pouvoir monter ces sacoches, sans gêner le reste. Des photos aideraient.
jmarc06
Les supports d'origine ressemblent à ça :
Vendu par Siebenrock pour les /2 mais pas bien compliqué à fabriquer pour la tienne.
Je crois que je vais me résoudre à bidouiller les sacoches et les fixer avec des sangles, cela permettra de monter les Krauser de temps en temps, les cuirs c'est suffisant seul mais avec "maman"..... ( personne n'aurait une attache remorque????)
Non je déconne
Non je déconne
bertrand5962
j'avais monté les miennes sur ma G/S en faisant des supports qui se montaient sur un porte bagages de /6-7 modifié
à quoi ressemble tes supports Krauser
met une tof
demain au jour je recherche mes sacoches et je te fais des tofs
de toutes façons ya de la bidouille dans l'air car je vais les remettre sur mon ST
mais avec un autre support top case maison
met une tof
RV974
En fait j'ai les supports BMW d'origine pour les Krauser, j'ai trouvé sur un autre forum une "bidouille" que je n'ai pas encore réalisé mais si tu as une autre idée je suis preneur.
Merci encore
Merci encore
bertrand5962
bertrand5962 a écrit:En fait j'ai les supports BMW d'origine pour les Krauser, j'ai trouvé sur un autre forum une "bidouille" que je n'ai pas encore réalisé mais si tu as une autre idée je suis preneur.
Merci encore
Avec ce montage, une fois tes sacoches remplies, avec le poids, elles risquent de se rabattre (d'en bas) sur la moto et de frotter (et s'user) contre tes amortos. C'est ce qui m'était arrivé avec les miennes que j'avais accrochées un peu de cette façon. Donc prévois un support qui les maintienne bien décolées.
tonton
Merci encore
J'ai fait ce montage (voir forum /5) sur mon r75/5:
Super les gars je vais essayer ça et je vous tiens au jus
bertrand5962
Si tu n'es pas très équipé pour bricoler,tu peux trouver ce genre de pattes dans un GSB au rayon tringles à rideau,il suffit de couper le bout en équerre côté mur.
Ca c'est une excellente idée, je vais y foncer cet apm, il faudra que je calcule bien mon coup sur l'écartement car les supports d'origine sont juste au ras de la selle, je veux pouvoir intervertir en fonction des besoins (balades seuls ou avec bobonne... ) les krauser et les cuirs.
bertrand5962
tonton a écrit:bertrand5962 a écrit:En fait j'ai les supports BMW d'origine pour les Krauser, j'ai trouvé sur un autre forum une "bidouille" que je n'ai pas encore réalisé mais si tu as une autre idée je suis preneur.
Merci encore
C'est moi qui ai fait ce dessin et c'était juste pour expliquer comment empecher les sacoches de descendre avec la poids de leur contenu et de toucher les pots.
Elles etaient montées sur un porte bagage avec une boucle sur le coté et donc ne pouvaient pas toucher les amortos ni le reste...
j ai aussi monté des sacoches ex-poulaga, il a fallu refaire un support pour m adapter au porte paquet, un peu galère comme bricolage.
je suis un peu limité pour le basculement de la selle sur le coté pour l accès boite à outils. c est un détail à prendre en considération lors de l installation.
zaf
» Documentation porte sacoches et sacoches Gendarmerie
» Vend sacoches moto série 5/6 ex Gendarmerie (VENDU)
» Montage de sacoches anciennes sur /2
» BMW r50/2 Gendarmerie
» 1W 80 RT ex gendarmerie
