Le Deal du moment : -29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 ...
499.99 €
Usure pneu arrière très bizarre
Thierry
Usure pneu arrière très bizarre  Empty Usure pneu arrière très bizarre
Message  Thierry Ven 29 Avr 2011 - 16:18
Le newbie du sidecar vient poser ces premières questions siffle
J'ai une usure du pneu arrière sur l'Ural quelque peu inattendue (après 2600kms). Les 2 photos ci-dessous illustreront mieux mes propos.
Je comprends qu'une usure assymétrique latérale du pneu arrière est normale mais là c'est une usure irrégulière sur la circonférence du pneu.
C'est un mystère pour moi! Qu'en pensez vous?
Usure pneu arrière très bizarre  99288c3d
Usure pneu arrière très bizarre  973bf922
Thierry
Thierry
Usure pneu arrière très bizarre  Empty Re: Usure pneu arrière très bizarre
Message  Richard de l'Aulagnier Ven 29 Avr 2011 - 17:17
Sur une voiture je dirais amortos morts,ce n'est pas le pneu qui serait décentré?
Message  flattwin66 Ven 29 Avr 2011 - 17:27
fait voir une photo de l'ensemble de ton attelage vus de cul stp.
Il est possible que tu doive devoir régler ton attelage. c'est un peu le "carrossage" de l'ensemble, il faut le régler en intégrant le poids transporter sinon ça peut donner cette usure que tu as.
Message  Thierry Ven 29 Avr 2011 - 17:37
OK je fais une photo et vous reviens avec. Mais le comportement général du side est excellent quelque soit la route ou la vitesse ce qui me dit qu'à priori les réglages sont bons.
J'ai posé la question aussi sur le forum Ural canadien et à priori ce serait à cause des jantes qui ne sont pas parfaitement circulaires argg Apparement c'est bien connu comme défaut. Les jantes Alu sur les nouveaux modèles n'ont plus ce problème. J'en apprend tous les jours lang
Thierry
Thierry
Message  flattwin66 Ven 29 Avr 2011 - 19:18
Oups excuse moi, j'avais pas vu qu'on parlais d'engin agricole ...je croyais qu'on parlais de side lol! lol!
Plus sérieusement, si effectivement le problème est connu par les pro de l' Ural tu trouveras rapidement une solution. bien
Message  Tofgasp Ven 29 Avr 2011 - 19:37
Thierry a écrit:Mais le comportement général du side est excellent quelque soit la route ou la vitesse
Menteur ! Pour qu'un side tienne la route de manière excellente il faut soit enlever, soit rajouter une roue ! souris
Message  Richard de l'Aulagnier Ven 29 Avr 2011 - 20:13
Il a dit : Quelque soit la vitesse.
T'as une idée de la "vitesse" d'un Oural? Usure pneu arrière très bizarre  671487
Message  Thierry Ven 29 Avr 2011 - 20:15
Richard de l'Aulagnier a écrit:Il a dit : Quelque soit la vitesse.
Hey un peu de respect pour mon tracteur, je l'ai presque monté à 130 km/h sur le plat ! winner
Thierry
Thierry
Message  Richard de l'Aulagnier Ven 29 Avr 2011 - 20:18
T'as mis un compteur de course?
Message  Thierry Ven 29 Avr 2011 - 20:31
Oui tirelangue tirelangue et je pense ajouter un aileron sur l'arrière du side !
Thierry
Thierry
Message  flattwin66 Sam 30 Avr 2011 - 0:15
c'est pas des miles t'es sur ?
Message  Thierry Sam 30 Avr 2011 - 1:07
lol! Des miles, ca ferait un bon 200km/h ça!
Thierry
Thierry
Message  Palica Gringo Sam 30 Avr 2011 - 2:03
Une usure comme ca peut venir d'une jante ovalisee ou d'un defaut du pneu (coreen quand meme...). Thierry, on va faire une rotation sur le pneu du side et je vais verifier ta jante. Si elle est ovale, Ural prend ca sous garantie si elle ne peut etre redressee en serrant le rayons. Moi, ca ne m'inquiete pas du tout et tu as encore un gros 2000 km a faire avec ce pneu monte ou il est, et probablement 4000 monte sur le side.
Et puis un pneu neuf, c'est environ 80$ donc c'est pas si pire. Essaie de passer en fin de semaine, je vais regarder ca. clin
Message  Thierry Sam 30 Avr 2011 - 2:54
OK Fred, je me formalise pas. Mais 2000 kms de plus, je vais rouler sur la toile Usure pneu arrière très bizarre  145644
Je suis pas habitué a tirer autant sur les pneus. Oublie pas j'suis un newbie du 3 roues clin
Je préfère le finir et le remplacer par un neuf, on vérifiera la jante au changement. De toute façon, t'as pas une GS a finir en ce moment toi clin
Thierry
Thierry
Message  Palica Gringo Sam 30 Avr 2011 - 3:38
Thierry a écrit:OK Fred, je me formalise pas. Mais 2000 kms de plus, je vais rouler sur la toile Usure pneu arrière très bizarre  145644
Plus ton pneu s'use, plus il a de matiere, passant de profil arrondi a profil carre. Sur une moto, c'est problematique pour les virages. Sur un side, aucun probleme, ca va meme donner une meilleure stabilite en virage car la deformation du pneu sera moindre. En hiver, je les change plus vite car sinon ca glisse mais la, aucun soucis.
Message  Thierry Sam 30 Avr 2011 - 3:45
Ouais je comprends bien mais ça augmente aussi les chances de crevaison siffle
Thierry
Thierry
Message  BlackFish Sam 30 Avr 2011 - 7:45
Usure pneu arrière très bizarre  Sideca10
BlackFish
BlackFish
http://fr.wikipedia.org/wiki/Censure
Message  jbt Sam 30 Avr 2011 - 7:50
Dans ton cas, c'est clairement un pneu qui est décentré par rapport à l'axe de la roue. Pas bien monté, ou jante ovalisée, peu importe...le résultat est le même.
Sauf...si tu t'amuses à tracer la plus longue trace de frein en pilant, toujours à partir du même point de contact du pneu au sol!
Message  pierval08 Sam 30 Avr 2011 - 14:16
uhmmm... 10-12 mm ou 10-20mm, ca doit etre a peu pres ce que j'ai comme jeu dans la roue du side souris et pis il parait que ma roue arriere est voilée..ca me fait drole de sortir un cric pour vérifier ce genre de truc !
mais maintenant que j'ai vendu ma V7 (ah non c'est vrai elle est plus vendue) je vais mettre mon nez dedans ! (donc ca va attendre encore un peu...)
a +
Pierre
pierval08
pierval08
