pneu mitas taille très petit
BravoFox
Lolo49
Je viens de monter un pneu Mitas 3.50 x 19 à l' arrière de la ...Condor.
Une fois monté, il me semble visuellement bien étroit.
Je mesure sa largeur, et la compare au peu avant (Michelin) qui n 'est pourtant qu'un 3.25 x 19...
Les jantes sont les mêmes mais je constate que le pneu avant est plus large de presque un cm que l 'arrière !
Moralité : les pneus Mitas sont peu chers, mais je comprends pourquoi : ils changent l 'inscription sur le pneu , mais pas sa dimension réelle !
J 'avais choisi ce pneu pour son look un peu ancien , et parce qu'il y a peu de choix dans cette dimension 3.50 x 19.
Pas près d 'en racheter!
Dommage car j 'en avais commandé deux, et il va bien falloir que j'utilise le deuxième pour l ' avant quand celui en place, très vieux, sera à changer.
Re: pneu mitas taille très petit
J'ai mis du Mitas aussi sur ma série 2 (les H06 de mémoire) mais en 3.50 x 18 à l'avant et 4.00 x 18 à l'arrière.
Il y a bien une différence de dimension entre les deux.
Quelle modèle de pneu as tu monté ?
Je pourrais mesurer les largeur si tu veux, mais que ce soir.
Lolo49
Mitas H 02 3.50 x 19
Largeur 85 mm
le pneu avant Michelin 3.25 x 19 fait 92 mm de large.
Fucking big plaques aux nouvelles dimensions !
Largeur 85 mm
Bon, à 79,43 euros la paire livrée, je ne vais pas porter plainte non plus.
De plus, ils sont faciles à monter.
Chaque taille de pneu a sa référence. Donc H01 en 3.25x19, H02 en 3.50x19, et H06 en 4.00x18nortonton a écrit:Mitas H 02 3.50 x 19
Largeur 85 mm
J'ai un 3.50x19 sur mon autre mob et la différence avec le 3.25X19 de la R100S est effectivement peu perceptible.
BravoFox
You get what you pay for.
J'en ai eu pour mon argent ,
La prochaine fois, j'irai cher Heidenau, comme d 'habitude... Jamais déçu.
Je n'ai pas été déçu par les Mitas, au contraire. Ils sont difficile à battre en rapport qualité prix !!
BravoFox
Le prix, haut ou bas s'oublie, la qualité...disons moyenne, reste.BravoFox a écrit:Je n'ai pas été déçu par les Mitas, au contraire. Ils sont difficile à battre en rapport qualité prix !!
Comme j'en avais acheté une paire...Il m'en reste un neuf jamais monté, que je brade à 30 euros .
Ça m'intrigue ton histoire, donc je viens d'aller mesurer...nortonton a écrit:Mitas H 02 3.50 x 19
Largeur 85 mm
Le H02 donc en 3.50 devrait faire en théorie 89mm. Il en fait 90
Le H01 donc en 3.25 82mm. Il en fait 82
BravoFox
Donc.BravoFox a écrit:Ça m'intrigue ton histoire, donc je viens d'aller mesurer...nortonton a écrit:Mitas H 02 3.50 x 19
Largeur 85 mm
J'ai un H1 marqué H2
As tu bien vérifié? N'aurais tu pas reçu un H01 au lieu d'un H02 simplement?
BravoFox
Je sais lire, puis écrire ce que j'ai lu.BravoFox a écrit:As tu bien vérifié? N'aurais tu pas reçu un H01 au lieu d'un H02 simplement?
H-02 3.50 x 19 sur les 2 pneus.
Du calme l'ami, je sais que tu sais lire.
Mais rien ne dit que tu as lu sur le pneu lui-même. Tu aurais aussi pu assumer que le pneu reçu était un H02 parce que c'est ce que tu avais commandé et c'est ce qui était sur l'étiquette, alors que le pneu réellement dans l'emballage était un H01.
Tu peux aussi renvoyer ce qui serait un pneu non conforme.
BravoFox
Ce qui est écrit sur le pneu correspond à ma commande.
C'est écrit où la largeur du pneu une fois monté et gonflé ?
Est-ce contractuel ?
je ne veux pas me prendre la tête avec pneu on line pendant des semaines pour un résultat incertain.
Ils vont jouer la montre et faire traîner l 'affaire, sans compter les frais d 'envoi qu'il faudra leur faire accepter de prendre en charge...Pour moins de 40 euros le pneu...
Pas grave.
Je veux simplement éviter que d'autres soient déçus.
Pas grave.
Oui je comprends.
Si c'est pneu on line ils m'avaient repris un pneu livré dans une station de montage injoignable, sans histoire. Tu peux tenter le coup de déclencher la réclamation en ligne, et si ils te cassent les pieds tu laisses courir.
BravoFox
Nortonton, il y a plusieurs posts ou je signale les différences entre taille nominale et taille réelle chez les fabricants de pneumatiques qui se battent les steaks de la cohérence entre ce qui est affiché et ce que tu mesures.
Pas seulement Mitas, Bridgestone et continental itou, comme quoi, c'est pas une question de prix...
http://www.flat-twin-bmw.com/t37792-pneus-taille-nominative-taille-reelle?highlight=taille+nominale
La corde derrière la selle, ça fait un peu el condor passa.......en remorque
nortonton a écrit:J
Autre moralité: Avec un pneu Mitas t'es sûr d'aller au tas...
Où as-tu eu cette informations ?
Je viens de regardé les références sur ma série 2 et il y a bien inscrit H-06 sur les 3 pneus soit :
Avant : 3.50 x 18 - largeur mesurée : 93,30 mm
Arrière : 4.00 x 18 - largeur mesurée : 99,65 mm
Side-car : 3,50 x 16 - largeur mesurée : 92,35 mm (oui, il y a bien inscrit H-06 aussi sur ce pneu)
Par contre, je rejoins ton avis sur la qualité des pneus Mitas, il ne m'ont jamais mis au tas et pourtant, j'ai roulé une journée sous la pluie lors de la première TitiFlat, pas de dérobade.
Sur le sec, ils tiennent bien aussi, pondéré à l'allure d'une R60/2.
Lolo49
J'ai mesuré les pneus sur mes deux motos. l'une est en 3.25x19F et l'autre en 3.50x19F, les deux en 4.00x18R.
La R100S a environ 2000 kms sur ses Mitas Classic, et n'ont rien à envier aux ContiGo ou PilotActiv précédents, sur sec comme sur mouillé. Reste à voir l'usure. Les ContiGo avaient bien morflé à 3500kms et étaient lisses à 5000...
BravoFox
Autant j 'ai des mitas H01 sur mes deux 250 mono de 1955,mais je ne ferais pas le même choix pour ma série 2 et ma série 7....
Pas la même utilisation ni la même vitesse d'utilisation.
Je préfère les grands manufacturiers...
D'accord avec toi.jpd a écrit:Autant j 'ai des mitas H01 sur mes deux 250 mono de 1955,mais je ne ferais pas le même choix pour ma série 2 et ma série 7....
La Condor ne sollicitera les pneus ni au freinage ni en virage
Pour rouler loin et à vitesses non ridicules, je mets des pneus normaux.
Les Mitas c'était un essai pour le look, et parce que le choix est réduit en pneus vintage dans cette dimension.
On ne m'y prendra plus.
D'accord avec vous
Je roule aussi en modernes donc je préfère qu'il n'y pas trop de différence et vue le kilométrage annuel du R.... autant mettre du très bon
Débat vieux comme ce forum... Mitas depuis des années sur ma R60/2... 15000km annuel en moyenne avec une pointe à 25000 et un creux à 7500 l’année dernière. Vous imaginez bien que ces kilométrages ne s’effectuent qu’à la belle saison. Impeccables ! Je continue en Mitas !!!
Pas utile de venir donner un avis avec une moto qui fait 1500 km par an sous le soleil
Mais je pourris le post puisque le sujet n’était celui de l’utilisation mais celui des dimensions !
Pierrebm
Oui, le sujet c 'est la dimension ...Pierrebm a écrit:Débat vieux comme ce forum... Mitas depuis des années sur ma R60/2... 15000km annuel en moyenne avec une pointe à 25000 et un creux à 7500 l’année dernière. Vous imaginez bien que ces kilométrages ne s’effectuent qu’à la belle saison. Impeccables ! Je continue en Mitas !!!
Dimensions fantaisistes en l’occurrence.
Et qui font craindre un comportement de la même veine.
De l 'imprécision dans les dimensions, c 'est pas trop grave, quoique... Et ça se voit sans rouler.
De l'imprécision dans la fabrication, ça peut mal se terminer...Alors j’évite, définitivement.
Et sincèrement, tant mieux pour ceux qui en sont contents.
C'est combien le minimum pour oser (espérer, avoir le droit de) s'exprimer ici ?Pierrebm a écrit:Pas utile de venir donner un avis avec une moto qui fait 1500 km par an sous le soleil
» Taille de pneu
» taille de pneu r 100
» taille pneu AR R100RT1 ???
» [résolu]R65/ Pneu avant quelle taille ?
» Taille pneu R90s
» Taille pneu R90s
