probleme batterie f650
Re: probleme batterie f650
va voir la :
http://www.pilesbatteries.com/index3.php?f=2&sf=15
et, je sait que c'est chers mais bon, si il te le propose, les batteries Odyssey sont vraiment de bonne qualité et résistante... mais le double du prix.
avant d'acheter une autre batterie ,vérifie si la tienne était bien chargée ,on ne sait jamais
Invité- Invité
je l'avais chargée avant de l'installer, par contre en parcourant quelques post, j'ai lu qu'il ne fallait pas utiliser un chargeur voiture (problème d'intensité de charge), pourtant je recharge tous les ans avec ce même chargeur ! ceci expliquerait peut être cela !
jeandouc
essaie de recharger avec ce genre de petit chargeur
l'avantage ,tu peux le laisser brancher sur ta batterie toute l'année
Invité- Invité
Toujours la buse avec sa batterie ! j'ai suivi vos conseils avec l'optimate 48 h de charge et les voyants sont toujours comme sur la photo.
La moto à retrouvée son klaxon, ses feux mais tjrs pas de démarrage, par contre j'ai un bruit (comme un grésillement sur pression start).
Je pense être bon pour l'achat d'une nouvelle batterie !!!
jeandouc
bonjour,
Je reviens vers vous car j'ai besoin de vos avis. Une nouvelle charge de 48 h avec l'optimate et enfin un voyant de rapport de test (jaune et vert)
donc à priori la batterie n'est pas morte. Après branchement, mes voyants s'allument, tous mes feux et klaxon fonctionnent, mais au démarrage, je n'ai qu'un grésillement. Je vous rappelle qu'elle a démarrée au quart de tour avec des pinces branchées sur la voiture.
Donc batterie ? ou cela peut venir d'autres chose ?
jeandouc
toujours batterie...
J'ai deux optimate a la maison un 3 et l'autres plus ancien. je pensait qu'il s'ameliorais mais a priori non.
quand tu as une batterie HS, si tu la met sur l'optimate plusieurs jour il va te dire qu'elle est ok, mais au premier coup de demarreur tu la controle a nouveau a l'optimate et tu va voir qu'il va te l'indiquer morte...
Donc l'optimate fait tout ce qu'il peut, pour les miracles faut aller voir plus au sud, vers Lourdes...
a mon avis, change ta batterie et connecte l'optimate quand tu ne te sert pas de ta moto pendant une semaine... si c'est comme sur celle de mon epouse, il y'a une horloge, mine de rien ces betises pompe du jus et, vu la taille de la batterie du 650 ...
Autre piste, j'ai un pote qui s'occupe de la maintenance des motos de l'administration, ils ont des 650, il m'avais dis qu'elle suportait pas une batterie faiblarde.
"quand tu as une batterie HS, si tu la met sur l'optimate plusieurs jour il va te dire qu'elle est ok, mais au premier coup de demarreur tu la controle a nouveau a l'optimate et tu va voir qu'il va te l'indiquer morte..."
pareil
pareil
Invité- Invité
» r60/7 probleme de batterie?
» Problème de batterie
» Batterie 35 Amp Problème ou pas ?
» probleme de charge de batterie
» Problème de charge de Batterie
