probleme batterie f650
Je viens d'installer ma batterie, et + de démarreur. feux, témoins et klaxon marchent. J'ai démonté les cosses, mais je ne me souviens + des bons branchements, j'ai une alarme qui ne fonctionne pas. pourriez vous m'aider pour rebrancher les fils sur ma batterie photos ci joint.
merci par avance[img][/img]
jeandouc
Re: probleme batterie f650
ah bin tu fais fort ,a peine débarqué et déjà en galère
pendant que tu va aller te présenter ,on va essayer de réparer ta brèle mais je ne sais pas si ici on a les connaissances pour relier deux fils a une batterie
on fera ce qu'on peux
Invité- Invité
bonjour , moi c'est lucky ZIVA94
ma machine à laver le linge est en panne , le moteur a grillé et la pompe a laché
quelqu'un aurait il des tuyaux , ou alors un bac, ou alors des habits propres?!
merci de m'aider
merci de m'aider
LULU T100
les fils rouge sur la borne plus de ta batterie
les fils noir et brun sur la borne négative de ta batterie
Invité- Invité
Ca chambre pas mal, rouge sur + et noir sur - c pas le soucis, sauf qu'il y a 3 fils noir, une cosse rouge, et un fil marron, autant vous dire que je ne sais pas à quoi il correspondent !
Donc les brancher sur + ou - c'est ça la question
jeandouc
boxer man a écrit:les fils rouge sur la borne plus de ta batterie
Invité- Invité
merci boxy
Après branchement, si le démarreur ne fonctionne tjrs pas (il marchait en novembre dernier avant que je retire la batterie), quelles pourraient être les vérifications à faire?
jeandouc
vérifier l'eau dans la batterie ,refaire les niveaux si besoin
mettre la batterie en charge
nettoyer les bornes de la batterie
nettoyer les cosses des branchements
Invité- Invité
si besoin ,va voir chez nos voisins
http://gsfr.forumactif.com/
Invité- Invité
Je n'ai pas le même modèle que toi,mais si tu dans la rubrique :liens adresses et doc,tu trouveras un post de Nortonton intitulé :De la doc à télécharger. Tu trouveras la Le manuel clymer complet de la 650GS,il doit y avoir le schéma électrique.
Sinon:le rouge sur le plus,tout les noirs sur le moins,si ça fume pas,c'est bon.
PS: Cette bécane exige une batterie en excellent état pour fonctionner correctement.
merci pour ces renseignements, je retire la batterie les quelques mois d'hiver, je la recharge à chaque fois, mais ce qui m'embête c'est que le démarreur ne fonctionne +.
jeandouc
Oui,ça j'avais compris,vérifie le branchement de tes fils.
bonjour,
Après branchement de mes fils hier soir, rien ne vas plus, mes voyants point mort et huile s'allume, par contre + de klaxon et + de lumières. Quand j’essaye de démarrer mes voyants s'éteignent et se rallument. Et toujours pas de démarreur !
jeandouc
+1 ta batterie doit être nase de chez nase ...
Change ta batterie, achète un chargeur intelligent qui fait maintien de charge, genre optimate, et quand tu te sert pas de ta machine tu la laisse brancher dessus.
Mon épouse a elle aussi un F650GS, mais pas le même que toi ( et franchement vu le bordel que c'est pour atteindre la batterie, même si ça avait été le même modèle je l'aurais pas démonter pour prendre une photo ...), elle s'en sert elle aussi très peu et la moto est en permanence brancher ( sauf quand elle roule bien sur ...).
Lui il a un résé trad' et la batterie est encore plus facile d'accès que sur les nôtres,feignasse.
essaie avec la batterie de ta voiture
tu lui mets les cables ,tu verra si c'est bien la batterie de ta moto qui déconne
Invité- Invité
méfie avec la batterie de ta bagnole. si t'as pas de centrale abs ? débranche ton alarme ... sinon ok.
La moto à démarrée au quart de tour avec le branchement sur la batterie voiture. J'en suis donc quitte à en acheter une nouvelle.
Merci pour vos conseils judicieux.
avez vous des bons plans pour des batteries neuves ?
jeandouc
va voir la :
http://www.pilesbatteries.com/index3.php?f=2&sf=15
et, je sait que c'est chers mais bon, si il te le propose, les batteries Odyssey sont vraiment de bonne qualité et résistante... mais le double du prix.
» r60/7 probleme de batterie?
» Problème de batterie
» Batterie 35 Amp Problème ou pas ?
» probleme de charge de batterie
» Problème de charge de Batterie
