[résolu]Question aux mécanos
+9
gaspard
capitaine
G2BM
LULU T100
phil46
13 participants
J'ai des petits soucis de démarrage sur ma r75/5 et peut être que quelqu'un à l'explication.
La batterie de ma mémère est Hs et impossible de démarrer. Lorsque j'actionne le bouton de démarrage : Clac, clac, clac du démarreur, jusque là ça à l'air normal. Du coup j'essaie de démarrer avec les câbles et la batterie de ma voiture et manque de bol Clac, clac, clac du démarreur !
Par contre, un coup de kick ,et vroum ça démarre...
Encore un essai au démarreur et toujours le même bruit. De son coté, la bagnole (diesel) démarre au quart de tour ( pas de soucis de batterie) .
Quelqu'un aurait t'y pas une p'tite idée ?
J'avais démonté et nettoyé le démarreur il y a quelques semaines et j'avais rien vu de particulier. Peut être un câble défaillant?
Merci pour vos réponses...
phil46
Re: [résolu]Question aux mécanos
Certainement, oxydation des causes du câble de masse et resserrage des vis du câble de l'alimentation... Brosse métallique sur les connections et roule ma poule.Luc ST a écrit:nettoie les causes de masse
G2BM
C'est à cause des cosses, dont ils causent.... ou du relais ?
capitaine
les cosses bien sûr!the thing a écrit:C'est quoi des causes? c'est pas des cosses plutôt?....
Errare humanum est
G2BM
Bon apparemment ça n'a pas l'air trop grave !
Les cosses de la batterie sont nickels mais il faut que je remonte jusqu'au demarreur. Demain soir, je regarde tout cela d'un peu plus prés et je vous donne des nouvelles ...
phil46
La cosse de la batterie et celle qui vient se fixer sur le cadre pour la masse + le plus au démarreur.phil46 a écrit:Bon apparemment ça n'a pas l'air trop grave !
Sinon...
Usure des charbons ?
G2BM
L'oxydation des cosses des fils de batterie oui, peut-être, mais il ne faut pas négliger le relais du démarreur, placé a l'avant gauche sous le réservoir, il est idéalement placé aux projections d'eau du garde boue de la roue avant.
Un petit coup de toile émeri sur les cosses mâles et un petit grattage a l'aide d'une lime d'horloger et une vaporisation de produit anti humidité.
Vi, et y rajouter l'oxydation de l’interrupteur de commande du démarreur
G2BM
ffrd a écrit:L'oxydation des cosses des fils de batterie oui, peut-être, mais il ne faut pas négliger le relais du démarreur, placé a l'avant gauche sous le réservoir, il est idéalement placé aux projections d'eau du garde boue de la roue avant.
Oui, mais, à mon avis, après avoir remonté les connexions et bloquer les boulons.
Pourquoi ? Parce que le WD40 (par exemple, mais sans doute aussi les autres produits du même type) laisse en séchant une pellicule jaunâtre qui ne doit pas favoriser le passage du courant. J'ai constaté ce phénomène à maintes reprises sur le moteur de mon bateau après avoir vaporisé du WD40 dessus avant l'hiver.
J'ai lu un article là-dessus sur un site anglais (mais je n'ai plus le lien) où ils décrivaient bien le problème. En humidité, les Anglais sont experts, forcément ! ! ! ( Bon, nous on n'est pas loin derrière non plus.)
C'est en fait le même problème pour les cosses de batterie, où on conseille souvent d'enduire les cosses de graisse, rarement il est précisé de mettre la graisse par dessus les cosses, une fois les connexions en place, sauf, bien-sûr, si on emploie une graisse conductrice du courant (graisse au cuivre ou autre).
Qu'en pensez-vous
capitaine
me revoili me revoila !
après un essai avec le câble + relié directement sur le démarreur, le moins sur la masse et un coup sur le bouton du démarreur: même problème. clac, clac clac .....
du coup, j'ai a présent le démarreur sur l'établi. Petit contrôle des charbons, ça à l'air OK. Pas te trace suspectes.
Et là, je vous l'avoue je sais pas quoi faire
Peut on faire un essai à blanc directement sur l'établi ? je sèche .........
phil46
Ben oui, alimenter le + et le - du démarreur et ce dernier doit tourner surtout si tu couples une batterie auxiliaire.phil46 a écrit:me revoili me revoila ! après un essai avec le câble + relié directement sur le démarreur, le moins sur la masse et un coup sur le bouton du démarreur: même problème. clac, clac clac .....
du coup, j'ai a présent le démarreur sur l'établi. Petit contrôle des charbons, ça à l'air OK. Pas te trace suspectes. Et là, je vous l'avoue je sais pas quoi faire Peut on faire un essai à blanc directement sur l'établi ? je sèche .........
Qu'entends-tu par "Petit contrôle des charbons, ça à l'air OK" ?
C'est la longueur des charbons qui compte
G2BM
[C'est en fait le même problème pour les cosses de batterie, où on conseille souvent d'enduire les cosses de graisse, rarement il est précisé de mettre la graisse par dessus les cosses, une fois les connexions en place, sauf, bien-sûr, si on emploie une graisse conductrice du courant (graisse au cuivre ou autre).
Qu'en pensez-vous
-T'as bien raison, c'est comme pour la graisse neutre d'EDF qui s'utilise comme protection,un pote
me disait " le serrage chasse la graisse" ,certes,mais bon... C'est pas fait pour améliorer le contact !
Qu'en pensez-vous
gaspard
Tu n'a pas fait le bon test
regarde sur le démarreur le fil(2) qui viens du relais (celuis que ffrd a mis la photo)
et regarde la visse(1) sur laquelle est fixer le gros cable rouge
et bien, démarreur non démonté de la moto, tu met tes câbles de batterie d'appoint plus sur le plus de la baterie
et la masse sur un boulon du cadre
tu met le contact
tu prend une clef plate don la fourche te permet de ponter la visse du démarreur(1) et la vis ou est (2)
pas avoir peur de la petite étincelle (sauf fuite a l'arrivé d'essence)
et tu fait démarrer ton brelon
la tu vois si le démarreur est coupable ou pas (si le moteur n'est pas entrainé, c'est l'éléctro aimant du démarreur qui est naze)
ensuite tu fait la même chose mais sans batterie d'appoint
si elle démarre, cherche pas plus loin....c'est le relais de la photo qui est coupable
G2BM a écrit: Bien vu, mais est ce qu'il va comprendre tes explications?
Oui, je sais...c'est pas très clair....mais je faisais trois choses en même temps, alors !!!
Le mieux est l’ennemi du bien blackfisch, le trop, le peu gâtent le jeu, disait mon paternel.BlackFish a écrit:G2BM a écrit: Bien vu, mais est ce qu'il va comprendre tes explications?
G2BM
G2BM a écrit:Le mieux est l’ennemi du bien blackfisch, le trop , le peu gâtent le jeu, disait mon paternel.BlackFish a écrit:G2BM a écrit: Bien vu, mais est ce qu'il va comprendre tes explications?
Vi vi, mais on ne se refait pas facilement !!
Mais dis donc, bien sur que j'ai compris les explications "limpides" de Blackfich ! Je sais bien que le Lot c'est la campagne, mais on est pas tous des demeurés tout de même !!!
Bon bref, le démarreur est toujours sur l'établi, et ne fonctionne pas ...
J'ai suivi le test de Blackfich. Le + de la batterie auxiliaire sur la vis ou est fixée le gros câble rouge. Le - sur la carcasse du démarreur. Déjà la, rien ne se passe (pas normal, le démarreur aurait du tourner). Ensuite, je ponte cette vis (ou est fixée le gros câble rouge) jusque qu'à la fiche ou se branche le fil venant du relais. Bien entendu, au contact du câble (qui me sert de pontage) avec la fiche, grosse étincelle et l'electro aimant fait son boulot en faisant avancer le pignon d'entrainement. Mais toujours pas de rotation du démarreur !
alors, le verdict ?
alors, le verdict ?
phil46
phil46 a écrit:Mais dis donc, bien sur que j'ai compris les explications "limpides" de Blackfich ! Je sais bien que le Lot c'est la campagne, mais on est pas tous des demeurés tout de même !!!
alors, le verdict ?
Si il chauffe, c'est tes roulement qui sont grippé
si chauffe pas, les balais qui sont naze
si tu change les balais, profite pour changer les roulements
Sinon, PizzaRoller en MP
http://www.flat-twin-bmw.com/t10048p50-je-change-mon-faisceau-probleme#204906
G2BM
Bon,vu que ça chauffe pas, ça doit être mes balais qui sont nazes!
J'aurais pourtant juré qu'ils pouvaient encore "balayer" quelques temps.
Reste plus qu'à en trouver des neufs. Mais avant il me faut trouver une adresse pas cher, pour acheter ça...
phil46
» Question antiparasite[résolu]
» [R80RT] question "alakon" démontage compteur (résolu)
» [Résolu] Question pour mes travaux ...
» Question pour les Guzzistes (poignée de Gaz BMW) [Résolu]
» Question sur le sens de montage des segments .(Résolu)
