reniflard pour prépa cafra
+15
edern
numero27
aquajip
Savate
bernard f
seb
19 participants
Re: reniflard pour prépa cafra
Bon alors l'idee des cornets c'est une modif qui est moins bien que l'originale finalement.
Humhum. C'est quand meme bon a savoir, je pensais pas.
Mais si d'origine, ca lubrifiait qu'un des deux cotés, c'est pas tip top non plus!
Bin ma RS ne trouve rien à redire ...........même que le collier de la pipe de carbu laisse échapper une goutte d'huile de temps à autre
Dom a écrit:jbt a écrit:C'est justement parce que ça ne lubrifiait que le côté gauche que BM a dédoublé le dispositif a partir des série 7 avec le nouveau boitier de filtre à air.
.........sur ma RS de 77, c'est le coté droit qui est lubrifié d'origine
C'est sur les >81 que les 2 cotés sont
Bah , faut pas s'emm....der , y'a qu'a prendre une canette d'heineken !!
aquajip
Moi, je préfère la Spaten, c'est meilleur à vider
y ça sinon ...que de la recup et un peu d'ajustage et de polissage..
seb
goeland_ a écrit:Dom a écrit:jbt a écrit:C'est justement parce que ça ne lubrifiait que le côté gauche que BM a dédoublé le dispositif a partir des série 7 avec le nouveau boitier de filtre à air.
C'est sur les >81 que les 2 cotés sontencrasséslubrifiés par le reniflard
Je n'ai jamais dit le contraire ......je faisais juste remarqué à jbt qu'il s'était trompé de coté
Dom a écrit: ... je faisais juste remarqué à jbt qu'il s'était trompé de coté
J'avais pas osé faire la remarque ...
Seven a écrit:Dom a écrit: ... je faisais juste remarqué à jbt qu'il s'était trompé de coté
Au Flatistan.............. tout est permis
Bah, oui, à droite, je m'a trompé.
Tant que c'est pas dans l'isoloir...
Seven a écrit:loiclux a écrit:C'est pas faux...
C'est quoi qu'tas pas compris
Allez pour le plaisir
http://www.kaamelott.info/livre-1/71-la-botte-secrete.html
numero27
numero27 a écrit:Seven a écrit:loiclux a écrit:C'est pas faux...
Merci, merci, merci ça fait du bien de revoir ce savoureux passage
Pour être pinailleur, c'est même en 1979, avec l'apparition de la distribution simple.
Bref, du coup il suffit de mettre un "T" en sortie de durite de reniflard et d'y raccorder deux flexibles de salle de bain et de les faire plonger dans les filtres KN dont les culs auront été percés au préalable et le tour est ouéj', non ?
Ainsi on a la lubrif des deux côtés, l'absence de canette, et le recyclage des vapeurs et un aspect pas trop vilain...
Where is the blèm ?
Where is the blèm ?
edern a écrit:Bref, du coup il suffit de mettre un "T" en sortie de durite de reniflard et d'y raccorder deux flexibles de salle de bain et de les faire plonger dans les filtres KN dont les culs auront été percés au préalable et le tour est ouéj', non ?
Where is the blèm ?
C'est pas faux ! :0)
L'idée est bonne et équilibrée :0)
Letzed
Letzed a écrit:edern a écrit:Bref, du coup il suffit de mettre un "T" en sortie de durite de reniflard et d'y raccorder deux flexibles de salle de bain et de les faire plonger dans les filtres KN dont les culs auront été percés au préalable et le tour est ouéj', non ?
Where is the blèm ?
C'est quel mot là que tu comprens pas ?
attention le bidon de récup ne doit pas etre étanche ou le tuyau couper droit appuyer dans le fond sinon il y a surpression dans le carter et ça fuit de partout
ça m'est arrivé au boc
fondu-21
c'est cotelette...?Letzed a écrit:C'est quel mot là que tu comprens pas ?
Savate
fondu-21 a écrit:attention le bidon de récup ne doit pas etre étanche ou le tuyau couper droit appuyer dans le fond sinon il y a surpression dans le carter et ça fuit de partout
Ha oui logique, dans le cas du bidon on récupère les gouttes d'huile mais on laisse s'échapper les vapeurs. Faut que les gaz en pression soient évacués ou brûlés en somme.
C'est vrai que c'était bien de le préciser...
edern a écrit:fondu-21 a écrit:attention le bidon de récup ne doit pas etre étanche ou le tuyau couper droit appuyer dans le fond sinon il y a surpression dans le carter et ça fuit de partout
C'est pas faux!!
Ah Ben nan j'avais compris là :0)
Letzed
Ouais mais c'est propre . Notamment le tuyau tressé. Tu l'a déniché où car c'est du gros diamètre.
De tête ça doit venir de chaudière à fioul ou un truc comme çà
Mickael87
Ce qui est important, c'est de ne pas diminuer le diametre des tuyaux d'origine, sinon, surpression.
Sur ma série 7 de 77 tout part dans le carbu droit.
Peut on trouver chez BM le tuyau avec double sortie, car ma bougie droite est toujours plus encrassée que la gauche
montagnard67
» lien prepa cafra
» Pour les amateurs de cafra
» cables courts pour cafra
» Belle melodie pour ce petit CAFRA !!!
» Pour les amateurs de prépa
