Le Deal du moment :
Code promo Nike : -25% dès 50€ ...
lampe strombo qui ne vois rien sur un cylindre ???!!!
capitaine
psy65
lampe strombo qui ne vois rien sur un cylindre ???!!! Empty lampe strombo qui ne vois rien sur un cylindre ???!!!
Message  psy65 Jeu 14 Oct 2010 - 18:40
Salut les gars ça fait déja un bail que je connais ma grosse 100/7 et que j'y met les mains d'dans (ouh la gourmande),mais là elle m'en fait une belle.En effet pour jetter un oeil sur l'allumage,( boyer accouplé des bobine de 600 cbr),je m'apperçois avec stupéfaction que ma lampe strombo ne detecte pas de tension sur le cylindre gauche,alors que le moteur tourne bien sur ses 2 cylindres ...est-ce que l'un d'entre vous a déja vu ça...sur une autre planéte...?
Merci de vos réponses...PS:la strombo fonctionne bien sur le cylindre droit.
psy65
psy65
lampe strombo qui ne vois rien sur un cylindre ???!!! Empty Re: lampe strombo qui ne vois rien sur un cylindre ???!!!
Message  Lou2 Jeu 14 Oct 2010 - 18:41
La pince n'a pas un sens pour être positionnée sur le fil de bougie ?
Admin
http://www.flat-twin-bmw.com
Message  psy65 Jeu 14 Oct 2010 - 18:45
Si,mais j'ai bien essayé aussi,mais c'est kif kif..
psy65
psy65
Message  capitaine Jeu 14 Oct 2010 - 19:15
Cela vient peut-être des fils HT, essaie en les inversant si tu peux (si assez longs).
capitaine
capitaine
Message  Tofgasp Jeu 14 Oct 2010 - 19:41
Je ne sais plus ou j'ai vu que ça pouvait arriver ni d'ailleurs pour quelle raison, mais en tout cas ça disait que ce n'était pas en soit révélateur d'un problème. Vu que je suis une grosse tanche en électricité, je ne saurais t'en dire plus...
Message  oggy Jeu 14 Oct 2010 - 21:52
C'est vrai que c'est assez bizarre, il y a déjà eu un cas comme ça mais je me rappelle pas comment ça s'est fini.
Fait une petite recherche pour voir si tu retrouves le sujet.
Perso je vois pas pourquoi ça marcherait pas.
Message  lenain Sam 16 Oct 2010 - 19:12
J'ai eu cette surprise et on m'avait dit aussi d'inverser les fils ht mais y en a un qui veut pas sortir de la bobine donc j'ai laissé tomber vu qu'elle tourne sur ses 2 pattes,je saurai ptête jamais le pourquoi du parce que mais ça m'empêche de dormir donc..............
lenain
lenain
Message  Richard de l'Aulagnier Sam 16 Oct 2010 - 19:15
Y aurait pas une étincelle "positive " et une "négative"?
Message  lenain Sam 16 Oct 2010 - 19:17
Richard de l'Aulagnier a écrit:Y aurait pas une étincelle "positive " et une "négative"?
Tu peux expliquer?
lenain
lenain
Message  oggy Sam 16 Oct 2010 - 19:32
Nan, nan, ça marche pas comme ça lampe strombo qui ne vois rien sur un cylindre ???!!! 305189 , c'est bien tenté Richard. lampe strombo qui ne vois rien sur un cylindre ???!!! 145644
Message  Richard de l'Aulagnier Sam 16 Oct 2010 - 20:16
C'était pour faire avancer le shmilblick. lampe strombo qui ne vois rien sur un cylindre ???!!! 303902
Message  Tofgasp Sam 16 Oct 2010 - 22:01
Je me rappelle ou j'avais vu ça... Bin ça ne nous concerne pas, c'était pas sur une BM, mais sur un moteur à allumage avec distributeur, donc forcément, si on est pas sur le bon fil ça ne marche pas... confus
Ca fait pas plus avancer du coup...
Message  Lepat Sam 16 Oct 2010 - 23:15
Tu es sur que ta distri est calée sur le bon tour ?
As tu essayé de brancher la lampe sur l'autre cylindre ?
Lepat
Lepat
Message  Tofgasp Sam 16 Oct 2010 - 23:53
Lepat a écrit:Tu es sur que ta distri est calée sur le bon tour ?
??? saispas
Message  Lepat Dim 17 Oct 2010 - 9:52
Une de mes 2 questions avait déjà la réponse... drunken
Pour l'autre question c'est n'importe quoi... confused
La bougie a peut être un problème ou le câble ?
Lepat
Lepat
Message  capitaine Dim 17 Oct 2010 - 10:18
Certaines lampes ont besoin d'une alimentation sur une batterie indépendante de la moto.
Si tu as fait tes mesures avec la lampe branchée sur la batterie de ta moto, essaie en branchant la lampe sur une deuxième batterie bien chargée.
Il se peut que le signal d'un côte soit plus faible et que ta lampe ait du mal à le détecter.
capitaine
capitaine
