remontage des elements electriques
salut.
je suis en train de refaire une r65 de 79
apres avoir remis en place le demareur l alternateur et la plaque metal en haut.
j ai les cable de l alternateur 3 qui vont a la plaque diode.
2 qui remonte au cadre 1 noir qui par deduction doit aller a gauche de la plaque diode.
le fil du demareur remonte au cadre mais il n est pas braché en haut .
ma question est se branche t il sur la 1 er bobine ?
je vais mettre une photo si quelqu un a les brachement type sa m arrangeré pas mal.
merci
merci
guiss49
Re: remontage des elements electriques
L'énoncé du problème n'est pas très clair
En tout cas, le fil du démarreur ne va pas sur la bobine, ça c'est sur
Par contre, le fil de l'allumeur (la canette, même pas de bière, qui est au bout de l'arbre à cames), lui va sur une bobine se brancher sur la cosse [1] ou "moins"
Salut Guiss49,
As-tu la RMT n° 37 ?
Si tu ne l'as pas, je te conseille vivement de l'acheter, tu as dessus le schéma électrique des R65 "avant 81".
C'est vraiment indispensable.
Ceci dit, j'ai un schéma électrique de R65 "à rupteurs" à deux bobines, 1 pour chaque bougie.
Si c'est le même modèle que ta moto je peux le scanner en pdf et te l'envoyer par e-mail, tu me donnes ton @ e-mail en MP si cela t'intéresse.
Alain,
Alain,
capitaine
oui erreur dans mon message il s'agit de l allumeur et pas du démarreur.
super pour la revue je te met mon adresse mail mon modèle est bien une 2 bobines.
merci
merci
guiss49
Peux tu m'en envoyer une copie que je la colle dans le Flatis'tech; steuplé?capitaine a écrit:Si c'est le même modèle que ta moto je peux le scanner en pdf et te l'envoyer par e-mail, tu me donnes ton @ e-mail en MP si cela t'intéresse.
Mail par MP...
MERCI POUR LE SCHEMA C EST EXACTEMENT CE QU IL ME FALLAIS.
guiss49
» avis sur ligne d'échappement 2 en 1
» Munit éléments électroniques nécessaires
» mon projet r 80 serie 7
» (Vendu)Un lot d'éléments de carrosserie R100R.
» Eléments de serrage du Bras oscillant, R80/7 1981
