[R65-1981] performances?
Je viens d'acquérir une R65 1981 (pour 3fois rien) avec le compteur cassé donc je ne sais pas à combien je roule mais vu l'allure des voitures j'ai l'impression de plafonner à 110km/H. Est ce normal ? (je sais pertinament que je vais pas prendre 250, et c'est pas le but). Ou est ce dû à un problème?
ddeenniiss
Re: [R65-1981] performances?
Allez, va pour les membranes de carbus HS.
Ton compte tours fonctionne ? Elle s'arrête de monter à combien de tours en 5e ?
le compte tours fonctionne normalement et en 5ème je monte à 5000trs
ddeenniiss
Tu peux aussi vérifier moteur coupé si les papillons s'ouvrent bien en grand quand tu tourne à fond ta poignée de gaz.
ckoaca
Si ça plafonne à 5000, membranes de carbus HS.
Je mettrais pas ma main à couper, faut pas pousser, mais c'est le premier truc que je regarderai.
pockaman a écrit:Si ça plafonne à 5000, membranes de carbus HS.
Te dit cela demain, la ST me fait le coup aussi
après 5000t plus rien mais bon, 5000t c'est encore bon pour la sortie de dimanche
avec boxi
après c'est opération remise a niveau de la ST !!!
Clair que les membranes sont probablement en cause et à vérifier. Fait gaffe en démontant les deux vis du couvercle du carbu, elles sont coriaces à enlever, prend un bon outils. :clin d'oeil:
Sinon, le papillon est une pièce de ton carbu en forme de disque en laiton qui pivote lorsqu'on tourne la poignée de gaz et qui est fixé sur l'axe (en vert sur la photo).
Vérifies quand tu accélères à fond que la partie pointée en rouge sur la photo monte au maximum de sa possibilité. C'est peut-être dans ta cocotte de poignée droite que vient le problème (pignon mal positionné par rapport à celui de la poignée)
ckoaca
merci pour l'explication, je viens de vérif, les papillons pivotent à fond qd j'accélère.
Je vérifierai donc les mb ce WE
ddeenniiss
