Le Deal du moment : -17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à ...
49.99 €
Archeologie flatwinesque
Archeologie flatwinesque Empty Archeologie flatwinesque
Message  jbt Jeu 24 Oct 2024 - 19:29
Une petite annonce sur un site angulaire bien connu attire mon attention lundi matin.
"moteur BMW, pas tourné depuis 10 ans, cylindre rouillé, 150€, Besançon".
La photo montre un bloc de  série 7 complet, avec sa boite, et ce qui m'intéresse surtout, son ensemble alternateur, redresseur et allumeur.
J'appelle le vendeur, il ne sait pas ce que c'est comme cylindrée, il collectionnait les moteurs fixes, avait récupéré celui-ci, déculassé et constaté de la rouille dans un cylindre, refermé...et laissé 10 ans dehors.
Mouais.
Bof.
Je lui demande ce qui est frappé sur les cylindres...il sait pas, il a pas vu. Mais il y a des trous à l'arrière du boîtier de filtre à air.
Ah?  Voilà une relique digne d'intérêt!
Allez, hop, c'est l'occasion d'une visite pastorale au Père Francesco en son ermitage, rendez vous pris avec le vendeur, et je saute file m'assieds me hisse à grand peine dans le T4 pour un voyage au travers de la Suisse Romande et du Jura avant d'arriver aux confins du monde civilisé:
Une fois les agapes épiscopales appréciées et ayant bénéficié de l'hospitalité du Saint Père, je le quitte aux matines pour aller chercher la Sainte Relique à quelques pas de sa paroisse.
La boite tourne librement, y a pas de sélecteur, pas possible de vérifier si le moteur est bloqué ou pas. De toute façon, je suis pas venu pour rien,donc je repars avec.
Et deux roues en prime, visiblement de la même période, dont l'entraînement cannelé de la roue arrière boulonné me donne déjà une indication sur le kilométrage du moteur qui doit au moins avoir un tour de compteur dans les pattes.
Un petit crochet par Dijon pour saluer un vieux de la vieille du Flatistan de la première heure, et je regagne mon logis.
Ce matin: j'ouvre le bloc dans le combi, de toute façon j'ai pas envie de me casser le dos à le porter, autant l'alléger.
Archeologie flatwinesque 20241024
Archeologie flatwinesque 20241025
R100RT de septembre 1978 me dit le numéro frappé, donc une des toutes premières RT produites, qui partageaient avec la R100RS le même moteur et la meme partie cycle.
Donc grosses soupapes, squish et 70cv.BIEN!  souris
Je tire la jauge, il y a le niveau d'huile réglementaire, propre et claire, quoi qu'en plus de 10 ans d'immobilisation, la crasse a eu le temps de décanter au fond...
Je dépose la culasse droite et... affraid
Archeologie flatwinesque 20241026
La description était correcte. Ya de la rouille!
Archeologie flatwinesque 20241027
Ca ne me semble pas récupérable sans réalésage...
Par contre rien n'est bloqué, le cylindre sort tout seul, l'axe de piston coulisse librement, légèrement gras, le piston à l'air en bon état même si deux segments sont grippés dans leur gorge, le segment de compression se décoince tout seul, celui de feu demandera un peu de chauffe.
La culasse à l'air correcte, ça fait du bien de voir des grosses soupapes!
Archeologie flatwinesque 20241028
Mais la Sainte Relique présente toutefois les stigmates d'une découpe radiale de collerette d'échappement.
Archeologie flatwinesque 20241030
Ca me rassure en fait; ça signifie que c'est quelqu'un de suffisamment au fait des subtilités de ce moteur qui a procédé de la sorte pour débloquer une collerette rétive: un profane aurait forcé et arraché les filets.
Quoique...il y a quand même les pâtés de patajoinbleue de rigueur sur l'embase et les joints de colonnette! je pleure
S'il y a un peu de corrosion sur la bielle et les masses du vilo, tout bouge librement, et une fois déposé ce premier cylindre, je tourne sans problème et sans effort le vilo depuis le rotor d'alternateur, avec un bruit de succion en provenance de l'autre cylindre qui me semble particulièrement rassurant.
Archeologie flatwinesque 20241029
Une fois le second cylindre déposé, sans aucune mauvaise surprise du côté gauche, je mesure tout ça: le moteur est déjà en 2e côte, ce qui est cohérent avec l'entraînement de la roue refait.
Par contre, le jeu piston cylindre est très réduit, aucune ovalisation, aucune usure des pistons...on dirait que le moteur venait d'être réalésé avant d'être arrêté.
La mauvaise nouvelle, après nettoyage et concertation avec mon copain rectifieur, est que le cylindre est trop corrodé pour être sauvable par un simple honage, il y a de trous dans la chemise. Et que c'est la 2e et dernière côte...
Bon. Je crois que j'ai encore un cylindre en 1000 en première cote qui traine au grenier, je pourrai le faire réaléser aux côtes du piston qui, lui, est tout bon. Ca serait dommage de les jeter!
Je vais d'abord continuer à voir un peu plus en profondeur l'état du bloc pour déterminer s'il a été arrêté sur panne (mais pourquoi aurait-il été complet?) et si ça vaut le coup de le sauver.
A suivre...
Archeologie flatwinesque Empty Re: Archeologie flatwinesque
Message  Francesco Jeu 24 Oct 2024 - 20:18
Amen !!! souris
(Pour la radio, normalement je capte Radio Vatican dans ces parages là.... Suspect )
Message  jpd Jeu 24 Oct 2024 - 20:43
bien
http://awobmw.free.fr/
Message  marc D Ven 25 Oct 2024 - 6:17
Une belle trouvaille, que les dieux du flat te guident (de sous-pape bien sûr).
marc D
marc D
http://www.dpz-motors.com
Message  jbt Ven 25 Oct 2024 - 12:44
L'ouverture du carter de filtre à air révèle un grand classique: les combles aménagées pour l'hiver par un rongeur flatwinophile.
Archeologie flatwinesque 20241031
Et pas frileux, parce qu'avec les carters ajourés, il a eu beau bien isoler, il devait y avoir du courant d'air quand même.
J'ai séparé la boite de vitesses du bloc, remis un sélecteur pour vérifier si les vitesses passent bien...bon, bin je me passerai de vitesses. Rien!
Message  jpd Ven 25 Oct 2024 - 12:49
Un ressort de sélection ?
Message  jbt Ven 25 Oct 2024 - 13:01
Probablement
Message  Francesco Ven 25 Oct 2024 - 13:09
jbt a écrit:L'ouverture du carter de filtre à air révèle un grand classique: les combles aménagées pour l'hiver par un rongeur flatwinophile.
Tu me donnes une idée pour piéger le lérot* qui m'emmerde toutes les nuits depuis 4 ou 5 mois. Et qui résiste à mes pièges, trappes, poisons. faché
Tu le vends combien ton carter de filtre ?
* je l'appelle le Boléro, il est aussi entêtant que l'original de Ravel. Pas Christian, l'autre.
Message  flattwin66 Ven 25 Oct 2024 - 13:36
Çà me rappel des souvenirs chez le frangin, ça tiens bien compagnie hein siffle
Message  Monsieur Ven 25 Oct 2024 - 13:36
Dans le même genre, j’avais trouvé la bestiole ci-dessous (ou plutôt sa mue) dans un carter de /2  yaaa
Archeologie flatwinesque Image90
Monsieur
Monsieur
Message  Mick13 Sam 2 Nov 2024 - 8:07
Bonne pioche !
Super moteur, ça me rappelle ma RS
Message  jbt Hier à 11:58
Ce matin, je sors du congélateur un bloc moteur qui traînait là depuis tellement longtemps que je ne sais même plus comment il y est arrivé. L'idée est de remonter une R100GS en solo avant de passer la mienne en side.
Le numéro me donne son identité : R100RT 78. Tiens? Comme le moteur rouillé !
Un demi bloc moteur en fait...il manque le haut moteur gauche:
.Archeologie flatwinesque 20241111
Mais à y regarder de plus prés...
Archeologie flatwinesque 20241112
Il n'est pas complètement absent!
La bonne nouvelle est l'autre haut moteur me fournit un ensemble piston et cylindre en parfait état, à la même cote que celui rouillé.
Je mets tout ça de côté, je remonte ma GS avec des culasses en 38 et pistons basse compression dans des cylindres nykasil, je n'ai besoin que du bas moteur.
Mais tout ça va retourner au congelo pour plus tard...
