Borne 2 Plaquette
Arsène
Borne 2 Plaquette
Qui sait ou ce trouve la borne 2 sur la plaquette du phare sur une R50/2.
Merci.
Merci.
Re: Borne 2 Plaquette
![Borne 2 Plaquette Idee-p10](https://i.servimg.com/u/f24/17/44/57/94/idee-p10.gif)
![Borne 2 Plaquette 569134](/users/2514/53/17/77/smiles/569134.gif)
![Borne 2 Plaquette Pizza](https://2img.net/h/www.franconaute.org/forum/images/smilies/nouveaux/pizza.gif)
![Borne 2 Plaquette 4202](/users/2514/53/17/77/smiles/4202.gif)
![siffle](/users/2514/53/17/77/smiles/749636.gif)
Houuu ça me plait ça...!
Pizza, c'est utilisable pour la /5 ?
ou il existe aussi ce même schéma pour les /5, je suis preneur
merci d'avance...
merci d'avance...
Toutes les plaquettes à clou sont identiques pour la position des bornes.
Pour les modèles très anciens, il y avait la lampe du témoin de charge incorporée dans le trou de la plaquette avec la connectique « quivabien » et les couleurs des fils soudés sont variables selon les époques.
PizzaRoller a écrit:Toutes les plaquettes à clou sont identiques pour la position des bornes.
![priere](/users/2514/53/17/77/smiles/469651.gif)
Ah ben voila une info qui me plait bien !!
Je me demandais à quoi pouvait bien servir le trou sur la plaquette de ma 75/5.
![saispas](/users/2514/53/17/77/smiles/303902.gif)
Si j'ai bien compris ce que tu as écrit, ça voudrait dire que sur ma moto de 72, la plaquette n'est pas d'origine et a été remplacée par une d'un modèle plus ancien.
daniel24
Non, le trou est d’origine sur les /5, un vestige des temps anciens.
Le fabricant n’a pas modifié la découpe de la plaquette, juste supprimé les connexions de la lampe et bricolé les bornes pour se conformer à la modernité
En ces temps là on ne parlait pas d’obsolescence programmée, tant que ça marche, on continue à s’en servir.
![souris](/users/2514/53/17/77/smiles/810249.gif)
Une petite subtilité pour les anciennes plaquettes :
L"éclairage instruments quand le fil est jaune/rouge n'est alimenté que lorsque le phare est enclenché (clou vers la droite)
Le fil gris est alimenté en veilleuse ou en phare comme la borne 58
Ça ressemble bien à une /5 première génération avec le fil jaune/rouge.
Les suivantes on ce même fil gris puis plus de fil, les instruments se branchent après le fusible avec un fil gris/noir
Tu peux la monter sur une /2, tu auras des fils en trop.
PizzaRoller a écrit:Ça ressemble bien à une /5 première génération avec le fil jaune/rouge.
Merci Pizza, donc, à garder de côté au cas où je crame la plaque actuelle, ça pourra toujours s'adapter, surtout vu au prix de l'objet....
![clin](/users/2514/53/17/77/smiles/537438.gif)
Lolo49
» depot sur borne + de la batterie
» [Résolu] Sortir connectique / borne du connecteur Neiman / clignotants / loupiote
» [R60/7] plaquette
» Axe plaquette
» plaquettes frein
» [R60/7] plaquette
» Axe plaquette
» plaquettes frein
