[R80G/S] Réparation support compte-tours
bonjour à tous, le support de mon compte-tours a été réparé par l'ancien proprio. la réparation faisait un gros pâté beige qu'il avait masqué avec du scotch noir. j'ai enlevé le plus gros au cutter mais ne sachant pas ce qu'il a utilisé, j'ai peur que ça ne tienne pas avec les vibrations. Avez-vous une idée (pâte époxy ou autre ?) afin de ressouder l'ensemble sachant que la matière manquante fait environ 0.5cm.
l'autre solution étant l'achat du support chez Bmwbayer.
Vivalasvegas
Re: [R80G/S] Réparation support compte-tours
Je ne sais pas combien coute un neuf mais l'autre option serait une impression 3D, idéalement si quelqu'un a déjà le fichier. Peut-être NuM?
Sinon le tien peut être bricolé avec une petite plaque alu peinte en noir vissée/collée. Ça devrait tenir des années et être moins moche esthétiquement.
Merci Palica, la repro chez Bmwbayer est à 90€.
Vivalasvegas
Oui, j'ai vu ça sur le forum PizzaRoller. Merci pour la proposition mais j'ai pas d'imprimante 3D.
Je pensais plus réparer avec une pâte bi-composant.
Vivalasvegas
» Réparation instruments/compte tours mécanique serie 6
» Démontage support aiguille compte-tours
» Compatibilité compte tours mécaniques Vega avec R100RS de 1977 (compte tours mécanique aussi)
» [100GS de 92] cafouillage moteur et compte tours maboul au passage des 3000 tours
» compte tours qui ne fonctionne plus apres 4000 tours
