Questions valises.....
Salut la Meute,
Oui, je sais, je ne suis peut être pas dans la bonne section... Quoique...
Alors, j'ai eu envie de changer les serrures de mes valises Touring BMW première génération.
Mais vu le prix du jeu de 6 serrures, j'ai fouillé Leboncoin.
J'ai trouvé un lot de deux valises avec les bonnes serrures.
Problème, la gauche est plus étroite que la droite et du coup, ne se monte pas. (et en plus y'a pas de place dedans...)
Voila la valise "ancienne" :
Questions :
Est-ce normal ? (toutes les valises gauches de ce types sont elles identiques ? Ou existe t'il une valise gauche "qui dépasse" ? )
D'avance merci pour la réponse.
Questions :
Re: Questions valises.....
Exact. Tu as acheté un jeu de valises pour GS 65 ou GS 80 ou ST 80 ou G/S 80.
Bon, tu peux les revendre. Elles valent de l'or et sont recherchées
Olympia
Tu peux pas inverser les serrures ?
Il me semble que d'après les grands manitous des G/S les serrures plates sont plus recherchées ?
Alors, voila,
J'ai un jeu de valises Touring à serrures plates. Ces serrures me gonflent. Trouver comment insérer la clef en pleine nuit est gonflant.
Alors, je me dis que j'allais acheter un jeu de serrures à clef "standard" (même clef que le contact) et que je les changeais.
Puis j'ai regardé le prix des 4 serrures de valises plus les deux de montage plus les 6 cylindres de serrure....
Et vu le total, je me suis dit qu'un jeu de valises d'occase avec le bon type de serrures serait moins cher...
Effectivement, c'était moins cher.
Mais le gonz ne montre pas le cul de la valise gauche sur la photo. Il les vend comme compatibles toutes BMW série 5,6 et 7.... R75, R80, R100
Et quand tu reçois le lot, elles sont pas si nickel que ça et ne se montent pas.
T'ain fait iech.
T'ain fait iech.
Si tu me trouves un client pour un jeu de valises à serrures plates (avec 2 clefs), une droite "standard, la gauche pour G/S, ça pourrait le faire....goeland_ a écrit:Tu peux pas inverser les serrures ?
Ben t'as Jeaned, Olympia,...
Puis la section "ventes" ici même, puis LBC, ebay, etc.......
Si tu ne veux pas de conseils ou d'idée, ne postes pas
Heu, mes mots on dépassé ma pensée...goeland_ a écrit:Ben t'as Jeaned, Olympia,...
Plus j'y réfléchis plus c'est pas con comme idée.
De toute façon j'ai pas besoin de deux jeux de valises. Donc en revendre un est la solution.
Reste à trouver lequel et à qui .... Mais ça sera pour plus tard. Fô que je permute les serrures proprement....
Exact !goeland_ a écrit:Tu peux pas inverser les serrures ?
georgesgiralt a écrit:Si tu me trouves un client pour un jeu de valises à serrures plates (avec 2 clefs), une droite "standard, la gauche pour G/S, ça pourrait le faire....
Olympia achète à bas prix, jeaned à prix haut me semble t-il...goeland_ a écrit:Ben t'as Jeaned, Olympia,...
Olympia
Allez, le couvercle pour l'un, le fond pour l'autre. Comme ça pas de jaloux....Olympia a écrit:Exact !goeland_ a écrit:Tu peux pas inverser les serrures ?
Il me semble que d'après les grands manitous des G/S les serrures plates sont plus recherchées ?georgesgiralt a écrit:Si tu me trouves un client pour un jeu de valises à serrures plates (avec 2 clefs), une droite "standard, la gauche pour G/S, ça pourrait le faire....Olympia achète à bas prix, jeaned à prix haut me semble t-il...goeland_ a écrit:Ben t'as Jeaned, Olympia,...
Trêve de plaisanteries, je vais vendre la paire avec les serrures "plates" montées ou non à votre convenance et à prix Flatistan.
La suite par message privé.
Une annonce ici dans la bonne rubrique ce serait bien. Ça peut intéresser certains possesseurs de G/S - GS et ST
Olympia
Salut à tous,
Les "mauvaises" valises sont parties.
Je dois monter les "bonnes serrures" sur mes valises.
J'avais acheté un kit de rivets chez Mr BMW (46 54 9 057 696)
Mais il n'y a pas assez de rivets pour monter les serrures sur les "mauvaises" et sur les "bonnes" valises.
Donc je dois compléter ma collection de rivets POP.
Si pour le diamètre c'est facile (3,2mm), comment mesure t'on la longueur ?
Sous la tête ?
Bout du clou inclus ?
Du bout de la tête jusqu'au bout du clou ?
Rivet seul sans le clou ?
Existe t'il plusieurs diamètre de tête pour un même corps ?
Merci pour vos lumières !
Sous la tête ?
jeaned- Marchand du temple
Ma GSPD (donc paralever, et pas les premières) est sortie de concession en 1989 avec des valises à serrures plates .jeaned a écrit: les serrures plates vont avec les Monolever, et les serrures bombées sont apparues ensuite, sur les Paralever.
Hypothèse 1 : c'étaient des invendues depuis belle lurette tellement les G/Sistes en besoin de valises se sont jetés sur le dernier modèle, "non-matching" mais plus pratique.
Hypothèse 2 (plus probable) : la dépendance impérieuse des serrures de valises au type de suspension n'a pas sauté aux yeux des ingénieurs bavarois en 1987.
Pour ce qui est de la longueur des rivets : quelle importance, puisque le "clou" saute en fin de montage ? Le diamètre de la tête, s'il en existe plusieurs, me semble une donnée plus importante.
Philooo
» valises BMW et supports valises.. support vendus..
» 2 valises BMW et supports valises.. R100 RT 1992
» Valises et supports valises R100 rt
» Questions sur la GS
» 2/3 questions...
» 2/3 questions...
