Mon carbu s'est fait la malle...
petit frayeur cet aprem, vl'là mon carbu qui s'est déboité de la culasse.
Après avoir déposer la boite à air pour des filtres K&N, j'avais pris la precaution de prendre des manchons neufs en caoutchouc de "qualité supérieur" qu'il a dit le gars sur son site...
Mais avec la chaleur ça ramollit...
Je sais, certains vont me dire, bien fait pour toi fallait laisser la boite à air , si BMW a fait quelque chose d'aussi monstrueux c'est pas pour des prunes...
Une idée pour d'autres manchons, j'en ai vu en PTFE ?
J'arrive pas retrouver des photos de certains qui mettent un petit cable de maintien, auriez vous ça ?
Bien cordialement
Dimitri
Avant la catastrophe
Bien cordialement
Dimitri
Dimi
Re: Mon carbu s'est fait la malle...
Passe un p'tit coup de papier de verre dans le manchon, dégraisse le bien, fais de même sur la pipe du carbu, serre le tout correctement et ça devrait suffire
Seven a écrit:Passe un p'tit coup de papier de verre dans le manchon, dégraisse le bien, fais de même sur la pipe du carbu, serre le tout correctement et ça devrait suffire
Revenir aux fondamentaux, c'est une bonne idée.
Motoren Israel il fait ça
https://tinyurl.com/2znnv8ke
mais c'est du luxe question prix...
Dimi
Dimi a écrit:Seven a écrit:Passe un p'tit coup de papier de verre dans le manchon, dégraisse le bien, fais de même sur la pipe du carbu, serre le tout correctement et ça devrait suffire
Motoren Israel il fait ça https://tinyurl.com/2znnv8ke mais c'est du luxe question prix...
Ca sera plus lisible
Sinon un fil de fer type fil de freinage entre l'ailette verticale de carbu et une ailette de culasse.
Quand le carbu se détache, c'est bien souvent dû à un retour de flamme dans le conduit d'admission. Ne pas hésiter à contrôler le jeu aux soupapes et le calage de l'allumage. Sinon, les manchons de Motoren Israel sont très chères, mais très bien.
Merci pour ce retour sur les manchons Israel.pockaman a écrit:Quand le carbu se détache, c'est bien souvent dû à un retour de flamme dans le conduit d'admission. Ne pas hésiter à contrôler le jeu aux soupapes et le calage de l'allumage. Sinon, les manchons de Motoren Israel sont très chères, mais très bien.
Pas de retour de flamme, la durite ramollit avec la chaleur et je suis passé sur des pavés...
Je vais commencer comme précisé par nettoyer, dégraisser, léger ponçage et je mettrais un petit bout de fil inox pour plus de securité.
Faudrait que je me trouve un bout de PTFE, pas bien sorcier à tourner cette pièce. Me faudrait juste l'epaisseur.
Si quelqu'un a monté ça, merci !
Dimi
» Poignée gauche de 100 RT qui se fait la malle!
» Siege de soupape qui se fait la malle
» qui as deja fait, ou fait faire une selle biplace ,de ce style ...
» Barillet serrure valise Touring, se fait la malle
» [R60/7] Pièces pour carbu Bing 53 ou carbu mikuni de remplacement
