-17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular 44mm (plusieurs ...
249 € 299 €
Bavette garde-boue avant/arrière
Frederic73
Tictacben
Bavette garde-boue avant/arrière  Empty Bavette garde-boue avant/arrière
Message  Tictacben Ven 12 Nov 2021 - 16:30
Salut à tous,
Je n’ai pas trouvé (ou su trouver ?) des tuyaux sur ce magnifique forum pour la fourniture de bavettes de garde boue avant et arrière pour R100RT1.
Je cherche à protéger mon carter moteur et mon top case des projections de boue et autres plaisirs des routes d’automne et d’hiver. Je souhaite des bavettes suffisamment rigides pour être efficaces, mais pas trop pour protéger le garde boue de la casse.
En cherchant un peu j’ai trouvé cette (superbe) bavette arrière à l’ART :
Bavette garde-boue avant/arrière  E4101610
http://www.roule-toujours.com/pieces-de-carosserie-bmw-series-5-6-7/932-bavette-de-garde-boue-arriere.html
mais le prix de 54 euros pique un peu quand même…
J’ai aussi vu des morceaux, soit de plastique sur le Ali chinois, soit de tapis de sol de voiture découpé (un flatistanais en dépannant un autre avec cette matière ).
Bref je suis preneur de toutes lumières ou infos sur ce sujet probablement déjà traité mais que je n’ai pas su retrouver ici.
Merci d’avance jap
Tictacben
Tictacben
Bavette garde-boue avant/arrière  Empty Re: Bavette garde-boue avant/arrière
Message  goeland_ Ven 12 Nov 2021 - 17:18
Pas sur que ca se monte correctement : ton GdB arrière est différent des séries 5/6/7 précedentes.
Peut être plutot regarder vers les K75/100 ?
Par contre rien de plug and play pour l'avant à ma connaissance. Tu peux bidouiller avec de la semelle de chaussure, ca se vendait à découper dans les grande surfaces de bricolage.
Message  Frederic73 Ven 12 Nov 2021 - 17:50
J’ai trouvé pour l’avant chez Royal enfield 6€
à voir pour ton GB ?
Frederic73
Message  Dom Ven 12 Nov 2021 - 18:22
goeland_ a écrit: Tu peux bidouiller avec de la semelle de chaussure, ca se vendait à découper dans les grande surfaces de bricolage.
C'est ce que je fais depuis de nombreuses années pour le garde boue avant, et ça me satisfait. mache
Bavette garde-boue avant/arrière  80rt2812
Message  TOSTAKI Ven 12 Nov 2021 - 18:50
merci bien pour le bon plan à l'avant
sinon  elle est sympa la RT en mini-jupe
t'as pas peur quelle ai froid en cette saison ?
TOSTAKI
TOSTAKI
Message  Dom Ven 12 Nov 2021 - 19:06
Il y a un climat relativement tempéré en Touraine, et puis quand il fait trop froid, je ne roule pas à moto. moque
Message  Tictacben Dim 14 Nov 2021 - 18:55
Bon et bien merci à tous pour ces renseignements.
Un peu déçu que le plug and play n’existe pas pour cet accessoire si répandu. Ma moto est trop vieille !
Je vais voir ce que je peux faire.
Tictacben
Tictacben
Message  goeland_ Dim 14 Nov 2021 - 20:08
Faut pas trop rêver (pas comme certains) : ta RT1 doit avoir entre 25 et 30 ans et sa conception ...  ~ 45 ans..
Message  gunthar Dim 14 Nov 2021 - 20:27
Tictacben a écrit:Bon et bien merci à tous pour ces renseignements.
Pour l'arrière, tu peux regarder régulièrement sur le bon coin, il y a toujours un gars qui massa...qui torréfie un RT et vend, entre autres, le GB arrière avec sa bavette d'origine en plastique bien dur.
Ou le Daniel que tu connais, tu lui écris, il doit avoir ça dans ses stocks et peut-être même sous emballage BMW.
Ou, en te faisant moins ch..., tu t'en tailles une dans du plastique noir ou tu mets ici une annonce, "cherche bavette BMW".
C'est comme ça que j'ai trouvé la mienne 100 % d'origine pour le modèle d'avant. Mais l'inconvénient du logo BMW dessus, c'est que si tu la fixes un peu de travers comme je l'ai fait, ben ça se voit à 150 m.... En plus, ce truc rond et large s'adapte mal à un truc carré et étroit et du coup ça déborde et conséquemment, tu pètes la lame du cutter en cherchant à la découper car ce machin est en fait une bavette pare-balle. Bref....
Pour l'avant, la plus utile et de loin à mon avis, toute matière souple mais pas trop (et noire) fera l'affaire.
Passe à la maison, je te la fixerai proprement et ça me rendra tout fier de ne pas t'avoir crevé le pneu en perçant le garde boue : au cas où, tu mets ta main entre la mèche et le pneu.
Message  Tictacben Dim 14 Nov 2021 - 20:51
Ahaha j’ai bien ri en te lisant avec tes moyens de protection du pneu mort de rire
On est à coup sûr deux champions du monde car pour ma part c’est ma plaque d’immatriculation qui est de travers moque
Bref avec nos quatre mains gauche on fait des miracles.
Pour la bavette arrière je vais continuer à chercher selon tes pistes. A suivre !
Tictacben
Tictacben
Message  goeland_ Dim 14 Nov 2021 - 21:04
non available
Bavette garde-boue avant/arrière  Bavett10Bavette garde-boue avant/arrière  Bavett11
Message  goeland_ Dim 14 Nov 2021 - 21:11
A priori dispo chez les perfides
https://www.motorworks.co.uk/vlive/Shop/Parts.php?T=5&NU=10&M=20&Ct=NA&SbCt=BA_10_20_NA_75&Sort=2
Message  gunthar Dim 14 Nov 2021 - 21:12
Sauf d'occasion. Ca doit pas être sorcier à trouver...
Message  goeland_ Dim 14 Nov 2021 - 21:25
goeland_ a écrit:A priori dispo chez les perfides
Facile à faire ou refaire en fibre de verre / polyester mais pas rentable  siffle
Message  gunthar Dim 14 Nov 2021 - 21:47
Merci, je ne connaissais pas ce site.
10 pounds, c'est pas dissuasif. Sans les frais de port et de douane en tout cas....
Message  VANVAN01 Jeu 6 Oct 2022 - 13:24
Est-ce que quelqu’un a déjà commandé une bavette AV ou AR chez motorworks ?
VANVAN01
Bavette garde-boue avant/arrière  Empty bavette avant et arrière pour les r
Message  jls06 Dim 19 Fév 2023 - 17:51
bonjour perso pour mon r100 j’ai récupéré la feuille de caoutchouc de lave vaisselle intégrable qui va devant qui est un super matériau et j’ai taillé mes bavettes avant et arrière si tu connais un poseur de cuisine il se fera sûrement un plaisir de te l’offrir j’étais mécano mais suite a un accident je me suis recyclé dans la pose de cuisine
jls06
jls06
