Code couleur roues R100rs 1983
Yorossi46
Je m adresse à nouveau aux spécialistes du flatistan avec quelques questions ( malgré les recherches dans le forum je ne ai pas trouvé )
Voilà le topo
Les roues de mon RS sont bien abîmées, tachées avec un aspect plutôt bof
J ai trouvé un set de roues snowflakes en Allemagne, qu un de mes collègues peut me ramener assez facilement.
Le prix est vraiment cool.
Les roues étaient montées sur RS de 1979. Elles ont l air OK, pneus neufs.... mais elles sont peintes en noir
Première question : Est ce que vous voyez un problème d incompatibilité entre ces roues montées sur un 1979 et ma berta de 1983 ?
Faut il systématiquement changer les roulements ou autres pièces lors d un « remplacement « de roues ?
Deuxième question : est ce quelqu’un peut me donner le code RAL du gris origine de ces roues pour une petite peinture ?
Merci par avance pour vos réponses / suggestions / conseils
Yo
Voilà le topo
Yo
Yorossi46
Re: Code couleur roues R100rs 1983
Attention que ta roue avant soit bien une renforcée (8 branches)...les 10 branches sont à proscrire ,risque de casse !
Un bon peintre te trouveras la bonne teinte.
Du fait que les roues avant ont été changées sous garantie,la roue avant et et la roue arrière ne sont pas exactement de la même teinte !
Perso, pour la peinture, je les ferais en époxy, c'est propre et très résistant, teinte gris métal classic sauf si tu cherches la véritable couleur d'origine ...
Concernant les roulements, démontage, nettoyage et vérification ... changement si vraiment nécessaire
Snowflake wheel SILVER | 51-91-1-240-868 in spray cans. 51-91-240-867 in 1/4 liters. Cast alloy wheels are painted. An excellent match for that paint is Würth's Silver Wheel Paint. |
https://bmwmotorcycletech.info/pcodes.htm
Pour rendre compatible une roue arrière de 79 sur ton pont de 83, il faudra que tu supprimes les douze plots de moulage côté taquet d'entraînement :Yorossi46 a écrit:...Première question : Est ce que vous voyez un problème d incompatibilité entre ces roues montées sur un 1979 et ma berta de 1983 ?
Faut il systématiquement changer les roulements ou autres pièces lors d un « remplacement « de roues ?...
Et pour le roue avant, vérifier la présence du voile de renfort :
La vérification des roulements et surtout leur calage est une opération à faire systématiquement sur des roues d'occaz !
Nicht über "Max"
Merci Jpd. Pourtant je le sais pertinement que c est un point important .... mais dans l euphorie je ne m en étais pas du tout préoccupéejpd a écrit:Attention que ta roue avant soit bien une renforcée (8 branches)...les 10 branches sont à proscrire ,risque de casse !
Mais il d agit bien de renforcée ... comme sur mon Rs 83
Merci !!!
Yorossi46
Bon ben là c est royal, merci pour le lien Goéland !!goeland_ a écrit:source :
Snowflake wheel SILVER 51-91-1-240-868 in spray cans.
Yorossi46
Merci pour toutes ces infos précieuses Nicht Uber Max !!Nicht über \"Max" a écrit:Pour rendre compatible une roue arrière de 79 sur ton pont de 83, il faudra que tu supprimes les douze plots de moulage côté taquet d'entraînement :Yorossi46 a écrit:...Première question : Est ce que vous voyez un problème d incompatibilité entre ces roues montées sur un 1979 et ma berta de 1983 ?
Alors je confirme que sur les photos que l on m’a envoyé, c est bien une renforcée avant.
Par contre pour l arrière
Je ne m attendais fais pas à ça
Est ce que c est faisable, objectivement ??
comment t y prendrais tu ? Je ne suis pas spécialement bien équipé ... mais je ne demande de qu a apprendre
Comme ça je pense Dremel ou autre ?
J ai quelques souvenirs d allemand alors vu ton pseudo, je te dis : Vielen Dank in Voraus
Yorossi46
Les plots de moulage s'enlèvent avec une meuleuse d'angle munie d'un disque à meuler
Yorossi46 a écrit:Bon ben là c est royal, merci pour le lien Goéland !!goeland_ a écrit:source :
Je vais également peindre prochainement mes jantes sur une R100 de 83. D'après mes recherches le RAL est 9006
Lesmickeys
