R 90 Pas de Vis
Gibaudan
Re: R 90 Pas de Vis
Re: R 90 Pas de Vis
Ben il a été déjà massacré !
Re: R 90 Pas de Vis
Reste plus qu'à tout démonter, recharger, percer et tarauder à 12 x 150 et ça fera un carter presque neuf.
Sinon, un trou encore plus gros ... ou rouler sans huile !
Re: R 90 Pas de Vis
Il y a la solution du filet rapporté:
https://www.manomano.fr/p/assortiment-filets-rapportes-m5-a-m12-type-helicoil-1143370
en prenant ses précautions,il y a moyen de faire sans démontage du cardan ...
Re: R 90 Pas de Vis
jpd a écrit:Il y a la solution du filet rapporté:
Dans un trou déjà taraudé à 14, ça va pas le faire, il vaut mieux une douille rapportée et pas trop longue.
Re: R 90 Pas de Vis
Oui, une douille emmanchée "en force" taraudée en 12/150 ... il n'y a aucune pression et de plus, c'est celui du dessus
Re: R 90 Pas de Vis
ou passer en diamètre 14.
https://www.4mepro.com/content/247-tout-sur-le-filet-rapporte-modeles-filetages-outils
Re: R 90 Pas de Vis
Ìl est déjà en 14 ...
Re: R 90 Pas de Vis
Un bout de chambre à air comme joint et cela tient sans problème en serrant juste ce qu'il faut.
Mais c'est pas d'origine.....
